Текущее время: 14 июн 2026 22:05
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 00:14
блок питания HP проблема ,загнулся потом сломался центральный штырь опознования свой-чужой, что можно сделать подскажите
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 00:58
А может стоит купить новую фишку питания, или шнур?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 01:11
mikola333, вот тут додумались вроде:
viewtopic.php?f=232&t=64726&start=19
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 01:15
К сожалению опознавание бп на HP сделано немного по разному, и поэтому данная схема не всегда "прокатывает". Может стоит уточнить какой именно HP?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 01:19
hp compaq 6715b
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 07:29
я в таких случаях делаю резистор 1к (идет на плюс питания) + стабилитрон 6,8-7,2в, точка их соединения идет на центральный вывод.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 10:39
А вариант ПРОСТО перепаять сломанный штекер не рассматривается?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012 00:53
А где его взять тот другой штекер , где купить, трупиков таких нет
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012 11:58
Взять из набора от универсальных БП.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012 23:52
Зайдите в любой сервис по ноутам и попросите хвост от дохлого БП за недорого..- у меня дак и как грязи уже.., че-то последнее время часто переламывать стали.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 02:40
Хвост не нашел , ни у кого нету , или жмутся чето, пришлось разбирать сам разьем и мастерить инфоштырь, но вот что самое интересное , когда все готово к монтажу проверил питания на самом шнуре , так там с инфо проводочка идет 19 в , как и с плюса, накороткую не звонятся, так должно быть или что то не так с зарядкой? погите пож разобраться
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 06:17
так и должно быть, при подключении напряжение упадёт до интервала свой-чужой, накоротко не звонится и славно.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 12:00
На ID чуть больше порядком 19.2, на VCC де почти 20, примерно 19.8. Хотя наблюдал на ID без нагрузки и 14вольт пару раз...
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 12:48
можно в самом ноуте, прям на разьёме на плате, куда косичка от питания приходит развести делитель из 2 резисторов с VIN на центральный... и ему уже будет фиолетово на любой БП...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 14:03
Да, починил , пришлось разбирать штэкер по элементам, припаиваить информационный штырь и собрать все обратно , обработав силиконом и клеем
Зарегистрированные пользователи: rhonda
