Текущее время: 17 май 2026 01:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 19:44
Уважаемые знатоки,доброго времени суток . Прошу помощи (как начинающий).
Не хотел клонировать тему "Dell Inspiron 5160 не включается" - написал там. но нет никакого движения .По сути : симптомы схожие - при включении от батареи загораются два светодиода ВКЛ и ЗАРЯДКА. Выключается только сдергиванием батареи .
.Предварительно прошелся по форуму (не один раз),нашел все похожие проблемы ,мерял все что было написано (по возможности) в рассматриваемых темах . Скачал схему .В результате : Dell inspiron 5150,PP08L , LA1682 ,VER:1А(А00).Замеры при вкл.блоке питания+процесор.
FAN5234 (PU22)стр39
1 (нога)- B+ есть
11-------5V
15-------5V
16-------0
MAX1632 (PU8)стр 38
2-------3.2v
4-------12v
9-------2.5v
11------4.8v
23------4v
ISL6225 (PU20)стр 40
B+ приходит и от батареи и от блока питания ...и все,больше нет напряжений .
ISL6247 (PU23) стр41
На PL31 B+ приходит и от батареи и от блока питания.
32 нога - наводки - 0,0?V- легкое отклонение стрелки на шкале 0,3вольта.
7 нога - (В+) дает всего 1.2 вольта.
На PU24,25,26 нет +5vs (6 нога)
12VFANP- B+приходит на PQ108- дальше на PL27 -1.5V.
Кроме этого слышен легкий зум при включении БП,а также греется PC87591L(на сколько я понял - это МУЛЬТИК) и немного меньше греется (теплый-остальное все холодное) РТ1 (стр 38 правый верхний угол).Если PC87591L под замену - что луче взять : такой же или универсальный-PC 97551-VPC. просто последний дешевле в половину .И еще: так как я начинающий- просьба давать советы (очень на них надеюсь)в более простой формулировке . С уважением.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 21:07
А на U31 и Q34 какие напряжения после нажатия на кнопку?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 21:48
на U31 - 5 вольт,на Q34- 3,5 вольт (вставил оперативку - то же самое ) присутствуют изначально,при нажатии на кнопку не пропадают .(долго искал с лупой,пока не запомнил что-где )
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 23:10
ВОТ ЭТО
должно быть 5Вольт, а растет оно из U31 с помощью Q34, поэтому лучше по каждой ноге U31 и Q34 отдельный замер выложи
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 23:17
Ты ж сам написал что 5VS нету, вот и копай в эту сторону. Может КЗ где засело
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 10:02
Копаю. Если я правильно понял,то +5VS формирует еще и Q33(управление на U31 -RUNON) . SUSP- это управление Q33 ,Q34- откуда(что)его дает?
По U31 - 32 нога на КЗ не звонится,на 7 ноге так и должно быть 1/9 от В+ ?
RAMPADJ
Voltage on the RAMPADJ pin sets the ramp amplitude,
providing feed-forward information to the voltage control
loop. This should be set at 1/9th of the battery voltage input
with an external resistive divider. -из даташита .
И совсем заблудился в трех соснах -2N7002 - по схеме понятно - а вот меряю- на вторую ногу(S-если верить даташиту)приходит общий (звонится КЗ) на 1 ногу (должна быть G) -3,5вольта ,на одинокую (3 - D) нет ничего. Одинаково на Q33 ,Q34 .По маркеровке 7002. Или распиновка не та или я не с той ноги встал? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 10:39
Да, напутал с ногами у 7002 - см. даташит внимательно.
Проверь: +12VALW вообще присутствует на материнке?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 13:21
+12VALW на 4 ноге MAX1632 присутствует - перепроверил.
По 2N7002 - слышал присутствуют опечатки в схемах,смотрю на картинку - таки ж на 1GATE(из двух - левая) приходит 3,5 вольта ,а 2 нога (правая из двух нижних по картинке) на "земле".(то ли лыжи ,то ли асфальт)
2N7002.jpg [ 13.56 КБ | Просмотров: 2873 ]
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 14:11
SUSP идет с мультика который греется.
подозрения падают на:
мультик,
биос,
южный мост
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 16:50
Мульт где то в дороге . Как прийдет - попробую поменять. Т.к. все равно других вариантов пока нет - а жаль :( .
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 17:57
Почему же? Можно проверить входные сигналы на мультик, если все равно в потолок плевать приходится.... Может дело и не в мульте окажется
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 13:13
Я не против - только какие проверять и как? Какие прибоы нужны ,кроме мультимера, На сколько понимаю : ВХОДЯЩИЕ - те что стрелочка(остриё) к мультику, ВЫХОДЯЩИЕ - наоборот , а которые "обоюдоострые"- обмен информацией .Если мультк греется - может какую ногу приподнять,или прозвонить все ноги на предмеи КЗ?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 21:38
Мерял на мультике напряжения на 16,45,95,161 ноге .Потом решил померять на U20 .+3VALW есть ,а вот вместо +3VS всего было около 1 вольта .Почему было ? Потому что уже нет ! Решил написать,пока писал -решил перепроверить .А ужо нэт. Вопрос: могло ли появится напряжение от проверки мульта,может запустился или еще что .Пробовал плату слегка на деформацию - вроде ничего не дало(хорошего), И еще : на PL 11 с одной стороны 3,5 вольт постоянка,а с другой присутствует и переменное 12 вольт,это нормально?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 17:15
см. личку
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 19:50
Изыскания не забросил. Читаю,изучаю,учу мат.часть . Перепроверил несколько раз MAX1632 - Все осталось как раньше - 4 нога - 12 вольт ЕСТЬ,5 - прим.19 вольт,21,22- есть . При замерах на 24 - 27 срабатывает защита Ц4352 .на пределах измерений до 30 вольт.КЗ вроде нет . На PC87591L-VPCN01 прзвонил все ноги - кроме означеных на схеме ,другие на "землю" не звонятся . Нет +3VS на 16 ноге .А он греется! Получается "внутриутробное КЗ "? И еще (для общего развития) обьясните пож. 1). например - +5VALW to +5VS Transfer --- это +5VALW при благоприятных условиях (нет КЗ,все ОК) переходит в +5VS ,и идет питать потребителей далее по схеме? Аналогично и +1.5VALW to +1.5VS Transfer ,+3VALW to +3VS Transfer и другие ? 2). SUSON,SUSP,ACIN и прочие - это управляюшие сигналы от мульта ? А обозначение <17,29,35,38,40> - это адрес ,только не знаю какой ,в смысле не могу понять ,а подсказать некому . Новый мульт уже в руках ,но не спешу менять. Во первых гдето идет ПОСТ карта (на всяк случай ,если получится прочитать ошибки до и после замены) ,да и мастера надо с прямыми руками найти,что бы сомнений небыло в его работе .За любые (в хорошем смысле этого слова) наставления буду признателен . :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 09:48
<17,29,35,38,40> - номера страниц в схеме, где рядом обозначеный сигнал присутствует
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012 09:38
Таки пришла ПОСТ карта . Но толку мало - невключилась. Пробовал на Инспироне1150 с плохим севером( ? - нет видео не на внешний не на свой монитор) - загорелись ноли и всё .Нашел 1150 рабочий ,проверю на нем работает ли карта вообще .
Мульт все таки заменил (и) , правда насколько качественно (не угробили ли при пайке) на 100 % не скажу.Но старались (мастер) акуратно делать . Есть изменения - мульт и транс уже не греется . Хорошо это или плохо - увижу после замеров .Просто времени катастрофически не хватает . Это не основная моя работа,. По результатам отпишусь (самому не нравится надпись "тема закрыта,автор типа пропал безвести")
PS .карта на фото - возможно цена говорит за качество .
$(KGrHqR,!rIE+8cTtSiEBQDlLclsF!~~60_1.JPG [ 61.45 КБ | Просмотров: 2769 ]
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012 23:19
Gorn писал(а):
Таки пришла ПОСТ карта . Но толку мало .... загорелись ноли и всё ...... возможно цена говорит за качество .
Не стреляйте в пианиста - он играет как умеет (С)
Надо искать по схеме контакты LPC-шины и припаивать пост-карту к ним.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 17:35
Вроде бы больше как к мульту и присоседится не к чему. Беглый "обзор" показал изменения,но в какую сторону не известно . - 5VS как небыло ,так и нет .пока буду копать в этом направлении . SUSP# 149 нога мульта (<17,29,35,38,40>) когда сигнал выдает? Постоянно, или при условии , что ..? Я так понимаю пока мульт не даст "доборо" - 5VS не появится. 16 нога - +3VS- тоже не в норме - около 1 вольта ."Меня терзают смутные сомненья" на счет мульта .Все же прийдеися подпаяться к мульту ,что б сомнения не мучили .Сам вряд ли смогу,прийдется ити с протянутой рукой . Предварительно проверю все напряжения по этой схемке,что ,куда,и в каком количестве .
DSC07642.JPG [ 77.86 КБ | Просмотров: 2755 ]
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 10:34
Копаю. Все элементы +5VALW to +5VS Transfer звонятся нормально - КЗ вроде нет . На R408 - на (1) --12 вольт ,на (2) - 0 .На Q33,Q34- на G прходит 3 ,2 вольта . На выходе имею менее 0,5 вольта .Что здесь не так (кроме моих знаниев :nez-nayu: )?
По посткорте - есть вот такой порт (стр 35 ) ,но не знаю что с ним делать ,LAD 0 (1,2,3) на мультике , это то же что и AD 0(1,2,3) здесь?
DSC07647.JPG [ 41.76 КБ | Просмотров: 2742 ]
DSC07646.JPG [ 95.61 КБ | Просмотров: 2742 ]
DSC07644.JPG [ 64.73 КБ | Просмотров: 2742 ]
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 10:14
В связи с безвременной кончиной мультика на Dell Inspiron 1150 (Разобрал Dell Inspiron 1150 (с проблемой видео) который сартует ,чтоб сравнить с нестартующим Dell Inspiron 5150 .(схемы почти идентичны)Вчера начал мерять - все нормально -сравниваю,решил записи сделать утром . Сегодня только включил ... и мультик АГА,как утюг за пару секунд )
хочу спросить : Что должно быть подключено (минимально) на мат.мплате для проверки работоспособности . На означеном буке были задействованы : проц,память,кулер проца.
Питание от БП. Видео интегрированое. ( Жесткий,ДВД, Монитор не задействованы .)
Возможно есть ньюансы . Не хочется наступать на грабли ... . КЗ от мусора или телодвижений на 95% исключено .
PS Оба бука мои,так что "тренируюсь на ....кошках" .
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 11:18
Прошу прощеня за длительное молчание . Заказал материнку с "рабочего" бука на 1150. Пришла . Собрал ... но есть "засада". От батареи работает ,зарядного не видит (пробовал три разных ,рабочих).Пытаюсь разобраться с проблемой - но советы были бы очень к стати .
Потому "читай форум ,тема подымалась" - прочтено, - все в общем и конкретики мало .
Будут (у меня) мысли в слух - пож. поправте и направте кому не лень .
Из схемы зарядки понял (?) - за зарядку отвечет PU6 и мульт .Заряжает через PQ17. PQ16-PQ85 - открыты при работе от батареи ,От зарядного - они закрыты а PQ14 и PQ15- открыты .PU6 с 20 ноги - управление зарядкой .На 1150 еще не отслеживал - надо разбирать ,а на 5150 - на PQ17 с с 20 ногиPU6 приходит 19 вольт .Не много ли? И еще - для зарядки вполне достаточно батареи ,зарядного и мульта? Какие сигналы (и сколько вольт) должны прийти с мульта для этого . За "свой -чужой" - понятно , есть- зарядка есть ,нет - только работа (?) .По БИОСу - стоит ли сразу шить (не сам ,отдам умеющим), батарейку менял - была " 0 " .
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 11:36
Небольшое уточнение по Dell inspiron 1150 (работает от батареи) - при подключении зарядного (с батареей) один раз мигают диоды ВКЛ и ЗАРЯД . Без батареи - полная тишина .Есть подозрение на разьем - как то легко входит штекер (легкое нажатие вверх-вниз -по сторонам эффекта не дало) .Более подробно после вскрытия.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 21:27
Обмерил опять все (на5150) -все упирается снова в мульт (?) .Хотя новый ,но не я паял и тд. Нет на него +3VS на 16 ноге. Которую он же и дает через U20 .Поправте если не прав .
То есть все формируется на прилагоемой схеме стр 35 .
Dell Inspiron 5150 LA-1682.pdf [996.6 КБ]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 22:00
По ходу проверил пайку мультика - подозрительные ноги "укрепил" . Теперь попробую прошить БИОС. Вернее (я так понял) EEPROM - 24lc16b. Она возле мульта,потому как есть еще 93с46,но на обратной стороне платы . Вопрос что заливать ? скачал с офф.сайта БИОС,но его надо еще довести до ума . Весит 639 КБ - а сколько надо для прошивки ? Мастер не в курсе (он машинам " мозги" правит),сказал что принесеш - то и зальем .Можно и будет считываться с неё то что есть,но не факт что оно пргодно для сличения,да и хотелось бы все за раз сделать -скачать -сравнить-залить .Было здесь вложение по 5160 - но уже нет. Прошу помощи в "обрезании".Куда скинуть скачаный ( I5150A38 )биос не знаю - сюда -Расширение exe запрещено администратором. :nel-zya: Увы ,но с прошивкой мне самому вряд ли справиться .
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 01:06
С зарядкой 1150 решилось несколько необычно . Разобрал, меряю - на разьеме 6,7 вольта.
КЗ просажиавет? меряю- КЗ нет. Обзвонил по входу все - нет КЗ. Подключил питание - 19,7 вольт. Зарядка есть ,все ОК. Остается грешить на разьем - гдето внутри плохой контакт ,так как КЗ нет и блок в защиту не уходил . Собрал ,пока работает,но наверно проявится - тогда копну глубже . С прошивкой биоса на 5150- пока ищу панельку под SST39VF080.(покупать для одного-двух раз вроде как накладно)
