Текущее время: 13 мар 2026 07:14
 Заголовок сообщения: ASUS K61IC нет звука в колонках
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 12:41
Здравствуйте уважаемые форумчане, помогите пожалуйста разобраться.
Пришел такой бук, платформа k50io, по словам клиента включил наушники в микрофонный разъем и бук потух. После этого он включается и при загрузке системы уходит в ребут в любом режиме загрузки операционки. На тестовый хард пытался установить систему но ничего не вышло, ошибка при копировании. Линукс с флешки загружается. При проверки звука выяснилось что через динамики звук не идет, только небольшой щелчок при включении и если постоянно жать какую нибудь кнопку появляются сопровождающие щелчки. Через наушники звук в линуксе есть. По замерам выяснилось что, как я понял, на усилитель приходит управляющий сигнал shut_down, без ушей 5В, с ушами ~0.2В, аналогично lout и rout 2.5В без ушей и 0 с ушами.
Вот собственно на этом моя работа встала, так как без схемы трудна определить кто виноват :( Осциллографа тоже нет...
Пните пожалуйста в нужном направлении :smu:sche_nie: Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K61IC нет звука в колонках
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 14:34
Что за усилитель? Найти даташит или схему с его участием...
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 14:47
Дмитрий Иванов (resUser)
Уже нашел, k50ij и k40aa вроде подходит, все равно позиционных обозначений нет... усилок tpa6017, кодек ALC662.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 14:59
А зачем там позиционные. shut_down у Вас отрабатывается. При исправном усилителе и динамиках на выходе должен появляться хотя-бы шум при прикосновении щупом ко входу (наводки). Выход там через дроссели на разъем, нечему мешаться. Между усилителем и кодеком по каждому сигналу резистор + кондесатор можно и вызвонить
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 15:25
Извините все кого я потревожил, поставил винду с другого привода и звук появился, но в одном динамике... один около 4 ом, другой 6 МОм... А звук включения по не внимательности в биосе не включил (правда непонятна логика, есть регулировка громкоти, которой и можно вырубить звук, и отдельно кнопка включения звука пост...)
Всем спасибо! Можно тему закрывать...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 15:26
А линукс зараза...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 17:28
Помоги добрый человек
viewtopic.php?f=232&t=70176
