Текущее время: 18 июн 2026 07:43
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5315 не появляется дежурка
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 13:32
Acer Aspire 5315
Intell
ICL50 L07
Залитик
Вторички 19в не было в плате, зато на батарею 19в подавалось
все устранил, КЗ больше нет, вторичка 19в есть, питание на ШИМ дежурки PU3 MAX8744 подается, отключил на всякий случай перемычками 3.3 и 5в в плату, вторички не появляются, менял ШИМ, менял мосфеты
На гейтах PQ9 и PQ10 появляется по 5в и все
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5315 не появляется дежурка
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 14:26
Проверяйте наличие LDO (20 нога), высокий уровень на shdn (4 нога), высокий на ON3 ON5 (5 и 6 ноги)
Если шим новый, подозреваю, что нет именно последних, то есть не приходит сигнал включения - проверяйте PU2 с обвесом
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 14:54
5в -20нога
9в 4нога
2в 5нога
0в 6нога
PU2 заменил на всякий
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 15:03
Норма, 3VALW должно запуститься. Значит осталось мосфеты и обвязка по 3,3 вольт. Проверьте (или лучше заменой) boost цепь PR24 PC19 и остальные резисторы по этому каналу. больше там и нет ничего =)
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 15:20
Мосфеты тоже менял
PR24 PC19 нормальные на них и на PR25 PC20 по 5в
а 0 на 6 ноге шима -нормально ?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 16:34
PR43 около PU2 отгнил -восстановил пошла дежурка
