Текущее время: 17 июн 2026 05:03
 Заголовок сообщения: PackardBell LJ71 Нет Изображения
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 16:27
Вечер Добрый.
Ноутбук: PackardBell LJ71
Платформа: LA-5051P Rev: 1.0
Собственно весь характер проблемы - Изначально не было изображения и инициализации при включении, Восстановили Bios через Кризис Диск, он Включился, появилось изображение, загрузилась винда, всё супер, далее выключаем, а на следующее утро пытаемся включить и опять нету изображения, пробовали шить через программатор, разные прошифки, разные версии программ, Меняли Саму Флеш на матери, та же самая ситуация, На 3ий день утром просто Включаем его, опять изображение есть и винда загрузилась всё норм, перезагружаем раза 3, всё норм, а на 4ый опять нет изображения и инициализции. Все мосты и видяха в рабочем состоянии.
Голова кругом) если есть у кого примерные догадки, подскажите пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: PackardBell LJ71 Нет Изображения
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 16:39
Вы уверены?, поднимали их?
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 16:49
да
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 16:50
просто, как 1ый раз восстановили биос, он сразу же включилчя нормально.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 17:02
Там вроде бы AMD процессор, подкинуть, пост карту пробовать.
Видео MXM карта тоже стоит?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 17:45
да стоит
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 10:27
помогите пожалуйста :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 11:27
Дык вроде сказали, что сделать?
Искандер. писал(а):
процессор подкинуть, пост карту пробовать.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 11:52
какие чипы у вас стоят, у меня был такой ноут, тоже тупил... покупали его в сервисном центре,сперва работал, после чего он просто перестал выдовать изо...
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 13:13
с другим процом ведёт себя так же
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 13:19
Северный мост: 216-0752001
Южный мост: 218-0660017
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 13:58
[quote="npototun"]Северный мост: 216-0752001 с этим мостом ребол песполезен, только замена!
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 13:45
он стартует, север ни при чём
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 13:25
есть ещё у кого мысли или идеи по этой проблеме
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 14:50
Может начать с этого?
