Текущее время: 22 мар 2026 01:29
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5530 JALBO LA-4171P Rev.1.0
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 15:12
Поступил ноут с дохлым севером. После замены. Ноут при нажатии на кнопку питания через пару сек выключается. RTC батарейку при реболле отпаивал. Два раза снимал и ставил результат тот же. пробовал другой мост. В чем дело быть может?
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5530 JALBO LA-4171P Rev.1.0
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 15:14
извините, но мало данных :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 15:19
Замеры могу только завтра сделать. Еще один момент. Старый сервер прогрел изо появилось. После замены глухо.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 15:51
Просто может у кого что то подобное было.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 17:26
Север точно такой же ставили? в его качестве уверены?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 17:42
Все может быть. По ту сторону китайцы! :men:
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 18:05
А последний туда попробовал поставить 216-0674024 Та же история.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 22:05
Ну раз со старым после прогрева все нормально значит проблема в новом - "китаец", не совместим
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012 08:03
Надеюсь что так. Позже напишу о результате.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012 08:34
Стоит воткнуть старый мост и все станет ясно.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012 14:10
что-то много 4026 брака пошло.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 02:29
прошу прощения, что возможно подымаю, старую тему, но я тоже столкнулся с такой же проблемой как и топикстартер. Мост брал в Рекомбе, как новый, да и датакод тоже свежий. У кого нибудь еще было тоже самое? Кто и как решил эту проблему? Scay81, чем закончилась ваша история?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 14:11
Пока не как. Лежит на полке ждет север. КитайцИ по ошибке не те чипы прислали. Пока сам не знаю что будет.
