Текущее время: 07 май 2026 11:32
 Заголовок сообщения: Как найти КЗ по линии +5В дежурки?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 13:00
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Имеется в ремонте hp Probook 4510S
6050A2297401-MB-A02
Inventec Zenith UMA
Север - AC82GM45
Юг - AF82801IBM
Клиент, владеющий этим 4510s, владеет до кучи ещё и 4520s.
Вздумалось ему за каким-то каком самостоятельно поменять "экран" на 4510. Он открутил экран в сборе, отключил разъём от материнки (которая Инвентек) - и подключил такой же экран в сборе от 4520 (4520-м же шлейфом), который - вполне себе Wistron S-Class.
Видимо, разъёмы механически совместимы (проверил по фото на ebay).
Электрически же - НИКАК!
В итоге имею на 4510 (Zenith):
1) КЗ на дросселе L1024 (+VCCP 1.25V), которое ушло после снятия севера (соответственно, север заменю)
2) КЗ на дросселе L1023 (+V5A 5.0V, дежурка), которое никуда не делось.
Дежурка формируется на TPS51125. После поднятия выходной ноги дросселя (L1023) выяснилось, что на TPS51125 КЗ нет, оно - дальше в потребителях +5 вольт.
В итоге все ШИМЫ, которые имеют пятивольтовый вход, коротят на землю ногой этого ввода.
Вопрос к уважаемым специалистам: как, не выпаивая все TPS-ки, найти КЗ, которое может оказаться в какой-нибудь керамике?
Лабораторник 30V 20A есть. :-)
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 13:08
michaeleangelo
Кондёр подохший от неправильно подключенного шлейфа? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 13:22
2-3в подайте в 5в шину, где КЗ от лабораторника и пробитая деталька быстро проявится
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 14:31
michaeleangelo
Ну, не знаю... Оно, по словам очевидцев, завоняло-задымило, но мне пока удалось найти пробитым и вспученным лишь полевик Q1016 в цепи формиирования VGFX_CORE:
[thumbnail]http://imageshack.us/a/img833/1578/vgfxcore.png[/thumbnail]
Подал 2 вольта 2 ампера с ЛБП на выход L1023 (5-вольтовый дроссель), греются:
1) TPS51620 до 60 градусов (VCC_CORE)
2) TPS51610 до 50градусов (GFX_CORE).
Мелочь не греется.
Снимать TPS-ки? :(
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 20:21
3 вольта дай. если опять обе одинаково грется будут, сними одну, потом другую. :) не ахти там что то сложное в демонтаже/монтаже.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012 02:54
Я подкидывал матрицу от 4515 на 4520 (сам знаю, что дурак, но тогда не знал я что шлейфы разные).
Как результат - подбитые предохранители на 4520, и спаленая вебкамера на 4515 ;(
Поищите по питанию USB - скорее всего что-то так же как у меня стрельнуло.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 14:40
Здравствуйте, Михаил! :)
Благодарю за отклик. :)
К сожалению, это - не мой случай, т.к. матрица от 4520 была поставлена в 4510, т.е, наоборот.
Питание УСБ в порядке.
Сейчас буду снимать ШИМы... :(
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 15:49
Первым делом проверьте не пошло ли у вас 19в в цеи +5 и +3.3, от этого и отплясывать -удобнее всего катушки поднимать,и смотреть что там дальше за и до них.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 15:52
без шимов только плату не включите случайно
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 11:48
Спасибо за советы, уважаемые коллеги! :-)
Снял:
1) TPS51610 (GFX_CORE) - КЗ осталось;
2) TPS51620 (VCC_CORE) - КЗ ушлО.
Заказал 51620, пришли. Поставил оба ШИМа обратно.
Замеряю сопротивление между ногами этих ШИМов, сидящими на +5VA, и землёй.
6 ом.
Не нравится.
Снимаю 51620.
6 ом.
Снимаю 51610.
Всё ок, заряжается кодненсатор где-то.
Подозрение падает на КЗ внутри 51610. Снимаю его. Измеряю сопротивление между ногами 51610 +5V и GND в снятом состоянии - почти бесконечность (более 6 ом, как минимум).
Ставлю на плату - 6 ом.
Что я делаю не птааг?
Спасибо заранее!
