Текущее время: 12 мар 2026 15:23
 Заголовок сообщения: Не включается Acer Extensa 5620Z
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 23:02
Здравствуйте. Проблема с ноутбуком Acer 5620Z.
Не включается. Совсем. При нажатии на кнопку включения питания ничего не происходит. При этом индикатор заряда батареи работает. Напряжение питания на выходе блока питания соответствует маркировке и равно 19 вольт.
Попытался разобрать: снял аккумуляторную батарею, заднюю крышку, но полностью разобрать так и не удалось. Разборка ограничилась лишь возможностью небольшого подъёма верхней крышки (под дисплеем не разобрался, как открепить). Но... После этих манипуляции, в разобранном виде, без аккумуляторной батареи, я подключил блок питания и ноутбук включился, причем без нажатия на кнопку включения питания. И работал до тех пор, пока я его не выключил через меню "Пуск". Дальше ситуация повторилась - не включается.
Решил достать батарейку с материнской платы (чтоб BIOS сбросить). Достал. Прошло какое-то время (минут 15), поставил батарейку назад в материнскую плату. Подключил блок питания, и ноутбук снова включился без нажатия на кнопку включения. Загрузилась Windows XP, я перезагрузился, вошел в BIOS, установил умолчания, Винда загрузилась. Затем я завершил работу через меню "Пуск", ноутбук выключился и снова не подаёт признаков жизни. Аккумуляторная батарея во время включения ноутбука отсутствовала.
Собственно, вопрос: в чём может быть причина такого поведения ноутбука и возможные пути устранения сей неисправности. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Не включается Acer Extensa 5620Z
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 23:07
P.S. Батарейка в материнской плате показала 3,1 Вольт
бук клиента или ломаем свой ?
в первом случае - несем в сервис
во втором - не жалко, можно и поучиться.
откручиваем все болтики (никаких зехеров там нет)
начинаем с проверки напряжения на кнопке и самой кнопки.
самовключение асуса после снятия батарейки кмос - это нормальное явление.
ну и файл Вам в придачу
Extensa_5220_5620_COLUMBIA_TANGIZ_circuits.pdf [409.98 КБ]
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 23:09
Бук клиента. А болтики все открутил вроде. ))
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 23:43
это асер :)
а под клавой болтики открутили?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 23:46
сорри, ночь уже
попутал
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 12:14
Снимаем клавиатуру. Палец на юг (под клавой слева внизу), втыкаем питание и жмем клавишу включения. Когда палец начнет припекать - отдергиваем, чтоб не обжечься. Заказываем сетевку и юг. Меняем их.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 13:30
Причина установлена - неисправность шлейфа, подсоединенного к кнопке включения (перелом, судя по всему).
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 16:51
:men: :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 20:16
Maxim Skridonenko, абсолютно верно :) . Просто разобрать не мог по началу, чтоб проверить. В разборке помогло обучающее видео на ютубе по похожей модели (всё очень просто оказалось). Ну и как только снял платку с кнопкой, светодиод на кнопке на тут же засветился и кнопка заработала. А в дальнейшем при шевелении шлейфа диоды (не только на самой кнопке, но и индикатор работы винчестера) то загорались, то гасли. Но в сервис бук всё равно нести: шлейфа такого у меня нет да и паяльником обычным туда не подобраться конечно. Интересно, сколько ориентировочно стоит такая работа?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 21:01
столько, сколько Вы себя цените.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], sergei527007, Yandex [Bot]
