Текущее время: 10 мар 2026 07:56
 Заголовок сообщения: Кто как меняет usb разъемы?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 21:48
Ребята научите или дайте ссылку как правельно менять разьемы, тоесть как правильно снять убитый разъем.
Есть все. И станция с феном, и хороший электронный оловоотсос, оплетка.
Феном получаеться снять, но пластмаовый язык плавится.
Какую температуру, насадку, напор воздуха ставить.
Оловоотсос не может расплавить безсвинец, поэтому он бесполезен.
Также есть желтый термоскотч и алюминивая лента.
Трупов очень много на которых можно потренироваться.
Научите пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: Кто как меняет usb разъемы?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 21:54
использую сплав розе, паяльник ,фен 220 градусов, оплетка после снятия, для очистки отверстий
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 22:02
если не умеешь феном греть, купи сплав Розе. у него плавление-60гр. облуди бессвинцовку, потом отсосом легко удалится всё.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 22:16
берешь простои припой наносишь на контакты.
пытаешься смешать без свинец и свинцовый припой.
потом эту кашу убираешь оплеткой .
потом второй раз наносишь припои свинцовый побольше.
берешь фен в руку и на расстоянии см 5 до платы подогреваешь плату и разьём , одновременно паяльником плавишь олово на контактах.
пару тренировок USB сам выпадает из платы .
ни чего не плавиться и не горит.
также все разьёмы ноута так можно выпаять.
если сразу после того как разьём уберёшь остатки олова убирай оплеткой.
если нету оплетки я как то пользовался силовой заземляющей шиной, получалось не плохо.
если использовать сплав розе получается быстрей .
но сам не пользуюсь.
также можно с помощью нижнего подогрева + фен.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 22:34
Спасибо. Теперь надо практиковаться
