Текущее время: 10 мар 2026 07:56
 Заголовок сообщения: зависает fujitsu siemens
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 12:57
Здравствуйте!
Пришел ноут fujitsu siemens AmiloXa2568, включается вроде нормально, работает, но до первой перезагрузки! после перезагрузки виснет на глухо! пост карта выдает код FD, потом немного постоит включается, и опять до первого выключения или перезагрузки!
прошил биос - ничего таже картина, менял проц, озу ничего!
подскажите куда нужно посмотреть!
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: зависает fujitsu siemens
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 21:28
а попробуйте флешку биос проверить, тотестить, сохраните только содержимое
