Текущее время: 14 май 2026 22:25
 Заголовок сообщения: Asus A3N, посты D4-D5
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 00:02
Здравствуйте, ремонте материнка Asus A3N rev 2.2, на флешке наклейка A3L. Проблема - встает на посте D5, иногда на D4, без памяти E7. Первым делом были мысли на проц и север. Заменил проц, север, еще раз север, прошил биос, заменил юг - та же история. Заменил мультик, он грелся - та же история, мультик греется, на кнопку реакции нет, включается при втыкании зарядника. Питания севера и проца в норме, уж нет мыслей, в чем дело может быть
 Заголовок сообщения: Re: Asus A3N, посты D4-D5
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 00:05
пардон, на счет кнопки вкл ошибся - реакция есть на нее
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 05:32
Ну а все питания проверили на мульте ?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012 00:37
да, питания проверил. даже отзвонил с ддр до клокера линии
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012 09:59
Память другую подкидывали,питание ddr проверяли, слоты памяти проверяли и их обвязку ? По мимо постов, указывайте производителя биос- в вашем случае AMI.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012 19:24
да, проверил три процессора и три планки памяти. пробовал разные. биосы шил от A3N и A3L. пока плату отложил, безуспешно
Зарегистрированные пользователи: Elijah, Google [Bot], Yandex [Bot]
