Текущее время: 05 май 2026 10:23
 Заголовок сообщения: HP 530 не включается
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012 15:23
мат.плата LA 3491P.
не запускается
Сильно греется PU4 (max8734).
на PL5 и PL6 - 0 в.
на кнопке 0,
pq11 [1 ножка 18.5v, 3 - 0.12v, 7 - 0v, 8 - 0.1v ]
pq12 [1 - 18.5v, 3 - 1.7v, 7 - 0.11v, 8 - 1.4v]
после включения, через 20 сек. pu4 остывает, на:
PL5 и PL6 - 0,6в и 0,8 в.
на кнопке 0,8в
pq11 [1 ножка 18.5v, 3 - 0v, 7 - 0.6v, 8 - 0.5v ]
pq12 [1 - 18.5v, 3 - 0v, 7 - 0.8v, 8 - 2.3v]
 Заголовок сообщения: Re: HP 530 не включается
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012 15:53
Для начала проверь, нет ли короткого на указаных дроселях. Если нет, смотрим, приходит ли питание на шим, работают ли внутренние линейные стабилизаторы и выдают ли они положенные напряжения?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012 16:28
КЗ на дроселях нет.
питание на шим - это pu4 (max8734)? если она, то на нее идет 18.5в на 20-й ножке
"внутренние линейные стабилизаторы" - как их найти?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012 16:35
+3VLP и VL
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012 18:16
+3VLP и VL
VL: 1-1.2в на pd7 потом падает до 0.1
на 10 ножке pu4 - 0в. меджу ней і масой 1ом.
123.jpg [ 117.66 КБ | Просмотров: 1709 ]
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012 18:51
18-я нога LDO5
25-я нога LDO3
Вот прямо там и меряйте.... и сопротивления на землю по этим ногам тоже померяйте.
а 10-я нога к LDo отношения не имеет и вообще по схеме на земле сидит через нулевку... мультиметр у вас брешет - там должно быть полное КЗ
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012 19:42
Дядя Женя писал(а):
18-я нога LDO5
25-я нога LDO3
на 25 0.19в, 15 сек. после включения питания 0.6в.
на 18 1.7в, 15 сек. после включения питания 0.16в.
между 18 и землей 36Ом
25- 113кОм
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012 19:52
По LDO5 ИМХО маловато... хотя схемы у меня нету, не знаю, кто там в потребителях сидит...
Я б поднял ШИМку и посмотрел сопротивления без нее... возможно она просто сдохла по LDO5... только ж не додумайтесь ноут включить со снятым ШИМом.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 16:57
Снял PU4, без нее сопротивление на 18-й (LDO5) - 1.1 МОм, но когда держу тестер, сопротивление растет.
на 25-й - от 350 кОм растет до 800.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 20:19
" но когда держу тестер, сопротивление растет."
так и должно быть -емкости заряжаються
а шимку менять
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 22:09
Понял.
Еще (может быть глупый) вопрос.
У меня оторвалась 1 и 13 дорожка (для шим). 13-ю я так понял можна соединить с 17-тим. А первого не нужно? В пятом посту есть схема.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 22:12
Не нужно. N.C. - not connected
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 22:17
спасибо. Повезло, что именно эти оторвались :)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 21:09
Поменял PU4, и PQ12 (он был поврежденным). Комп заработал!!! Большое спасибо за советы. Еще один вопрос: если нет конденсатора PC29 (он згорел), ничего страшного, или обязательно заменить? Изображение
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 21:23
Работать будет, но лучше заменить. :)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 18:43
Если вместо 10 мкф поставить 22, нормально будет?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 18:59
нормально будет
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 19:07
ок. спасибо.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kilo, Yandex [Bot]
