Текущее время: 09 апр 2026 20:28
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 10:56
Всем привет.
Помогите понять что с моим ноутом? и чего ему не хватает для работы?
Есть ноут Asus n61vn (http://ru.asus.com/Notebooks/Multimedia ... ent/N61Vn/). Купил я его с процессором т7450, сейчас он успешно работает с р8600. В списке поддерживаемых процессоров есть Intel q9000, купил поставил. Ноут включается, но повисает на загрузке винды (стоит Win 7 64-bit ultimate sp1). Установщики винды так же повисают. В Биосе процессор определяется.
Аналогично ведёт себя этот ноут с q9100.
Биос стоит последний с официального сайта (обновлял один раз).
Вот видео, тут видно все детали:
Watch on youtube.com
Комментарий к файлу: Фото шильдиков на ноуте.
2013-02-07 22.11.08.jpg [ 382.67 КБ | Просмотров: 1371 ]
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 11:39
Альтернативная ссылка на видео: https://dl.dropbox.com/u/14313659/2013- ... .47.05.avi (66 метров)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 19:39
Биос прошивали из под винды или в досе?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 21:36
через Биос.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 01:15
у 8600 Minimum/Maximum power dissipation 2.97 Watt (Deep Power-Down mode) / 47.42 Watt
Thermal Design Power 25 Watt
у 9100 Minimum/Maximum power dissipation 16.54 Watt (Deeper Sleep mode) / 74.35 Watt
Thermal Design Power 45 Watt
соответвенно токи побольше вот и не хватает ему
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 08:33
а с q9000 тоже самое? нафига тогда он заявлен среди поддерживаемых? Или возможна другая ревизия материнской платы? А мне можно что-то сделать? или смело искать кому продать эти процы?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 08:52
может быть даже просто перегрев (система охлажения не справляется..) и ноут зависает. :(
+ как указано выше питальник не тянет...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 11:32
банально,платы могут быть одни и теже , а например бп разные
это не заявлен кстати он просто устанавливается в эти модели соотв может и меняется что
