Текущее время: 14 май 2026 02:35
 Заголовок сообщения: ACPI проблемы на Fujitsu Amilo Si 2636
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 00:45
Всем привет! У меня не идёт инсталляция винды на Fujitsu Amilo Si 2636. Под XP вылетает на 33-34 минуте
(при установке ACPI), под вистой и 7-ой сразу после копирования. Попробовал поменять южный мост -
никаких изменений. Попробовал поставить ХР без ACPI (F7 в начале инсталляции), работает до момента
установки драйверов видео после чего тёмный экран. Обновление BIOS, как и возврат к старым версиям
ничего не меняет. Попробовал сдуть чип HDMI - получил сообщение от винды "Версия Вашего BIOS не есть
полностью ACPI-совместимой". Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой - подскажите в чём
тут дело. Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: ACPI проблемы на Fujitsu Amilo Si 2636
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 01:35
Память, процессор меняли?
Перегрева нет?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 02:52
С этого начинал - менял память и потом процессоры.
Ни то, ни другое ситуацию не изменило ни на йоту.
