Текущее время: 09 май 2026 02:52
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012 19:06
Добрый день всем, подскажите кто знает: проблема така, ноутбук ASER 5742G Включаешь ноут ставишь зарядник в него начинает идти зарядка минут 20 -30 работаешь отключается, потом пишет не хватает питание включаешь его опять зарядка на нуле и так постоянна , пробовал другой зарядник , проблема та же осталась, сейчас стал вообще минуту , две работать и в него питание вообще не идет, чисто работает с батареи, разобрал его весь, думал может что отходит, все шлейфы вытащил , прочистил, проблема все ровно осталась , кто чем может по советовать что???
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012 19:31
Зарядное другое попробуйте.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012 19:34
зарядник есть новый пробовал , проблема та же, на другом ноуте то работают зарядники все ОК!!
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012 19:36
тогда в сервис :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012 19:38
просто мне самому интересно, так сам их исправляю, это что то новое для меня
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012 19:42
Батарея?
да и платформу не плохо было бы указывать.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012 19:44
harchebnikov писал(а):
Батарея?
нет проблема не в батареи точно, потому что , убирал батарею, через несколько минут он вообще отрубается, так как заряд перестает поступать, платформу пока не скажу, так как ноут на работе сейчас
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012 19:48
посмотри под микроскопом резисторы в районе кнопок тачпада, там микросхемка 8ног стоит LM393, рядом с ней.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012 19:57
да видел и кстате где в районе тачпада на плате там была одна микруха грязной, зелень какой то покрылось, плесень, но я ее почистил, но сильно не обратил внимания, но точно какая это микруха не скажу, не посмотрел даже, может это как раз и она и есть??
а если к примеру не она, про которую писали "микросхемка 8ног стоит LM393," и что мне с ней делать??
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012 20:05
Bios шили?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012 20:07
bupc1 писал(а):
Bios шили?
нет не шил, но мне кажется дело не в биусе, а по железу, только разобраться бы в что именно
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012 20:15
Прошейте.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 03:55
Резисторы посмотрите внимательно могли подгнить, тем более там зелень была.
Микроскоп то есть?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 05:11
Микроскоп то есть?
Есть, ок посмотрю, а хотя что смотреть, сразу менять надо, поищу запчасти, а то зелень наверное не зря покрылась!!
