Текущее время: 09 май 2026 04:53
 Заголовок сообщения: asus VX2S умер
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 14:46
Пришел в ремонт asus VX2S с неисправностью видео. Перед заменой чипа решил еще раз убедиться, что виноват именно он. И вот тут началось самое интересное((((. Только когда увидел искру в маленькой группе разъема видеокарты заметил, что АКБ вставлена.... Теперь ноут не заводится. Если есть схема, поделитесь плиззз, или подскажите, что я там выжег? Очень уж обидно - на ровном месте сам себе создал проблему. Мамка установлена VX2S 08G2002XS21I REV 2.1
 Заголовок сообщения: Re: asus VX2S умер
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 18:23
В первую очередь, смотрите мульт. Но он далеко не единственный, кому могло достаться...
И потом, что гадать? Диагностируйте! Схемы есть далеко не на всё, но ремонту подлежит всё...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 00:00
В маленькой группе на видеокарту подается питание.
Попробуйте включить бук без видеокарты.
p.s. заведите себе за правило: при начале ремонта отключать АКБ и подключать его только при окончательной проверке после сборки бука..
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 00:18
начните с внесения данных и что такое " не заводится " ?! Не стартует, не включается, если дежурка ...
