Текущее время: 20 мар 2026 17:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Vaio VPC EB4E1R BIOS?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 06:18
Доброго времени суток, господа мастера!
симпатичный Vaio принесли в ремонт..
включаю - десять секунд вращается кулер, горит кнопка power и через пару секунд включается индикатор num lock, если нажать на caps lock - загорается и его индикатор..
через десять секунд ( примерно) кулер резко выходит на максимальные обороты, еще пять секунд и аппарат отключается.
без ОЗУ num lock не горит, на caps не реагирует.
на офф сайте БИОС ( EFI ) не нашел.
аппарат разобрал ( кто-то термопасту менял в нем ), продул СО, осмотрел плату, отключил перефирию ( аудио и блютуз с вайфаем) - результата не принесло.
на плате AMI наклейка.
у меня два предположения - проц (Intel P6200) или графика ( ATI )
подозревать HM55 не берусь.
проца подкинуть не нашел ( где-то i3 завалялся)..
были подобные прецеденты у кого-нить?
спасибо :)
 Заголовок сообщения: Re: Vaio VPC EB4E1R BIOS?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 13:01
up :(
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 13:15
Платформа-то какая? Первым делом - напряжения, вторым делом - биос. На первой ноге флешки биоса активность наблюдается? Только потом мосты-видяхи.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 13:49
Небось Foxconn M960(961,970)?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 13:50
ну его и поставь для проверки.
только вчера похожая была с похожими симптомами ,думал тоже БИОС ,оказался проц дохлый й5.
подкинул i3 - тот же салат.
в общем-то шевеления на биос есть в любом случае, иначе бук не слушал бы команды (caps lock), например.. я все-таки думаю графику заменить..
биос нашел на форуме, только не уверен что в Sony корректно прошивать флеху на программаторе.. как бы не вышло потом "косяков"..
а есть случаи выгорания HM55? он без охлаждения совсем стоит, вроде как нечему его "убить"..
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 13:52
HM55 по моей статистике выходят из строя гораздо чаще, чем процессоры, соотношение где-то 10:1
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 13:57
foxconn ml194v-0 - тока мне кажется это не платформа )
DSC00496.JPG [ 139.37 КБ | Просмотров: 2918 ]
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 14:01
m961 , ruv
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 14:03
cooperlonely писал(а):
m961
MBX-xxx? 224?
Снимок.JPG [ 19.68 КБ | Просмотров: 2914 ]
Последний раз редактировалось [ruv] Юрий Рогачевский 02 окт 2012 14:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 14:06
:-) m961_mp_MB
8Layer MBX-224 rev 1.1
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 14:09
MBX-224
Desktop.part01.rar [500 КБ]
Desktop.part02.rar [500 КБ]
Desktop.part03.rar [500 КБ]
Desktop.part04.rar [101.33 КБ]
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 14:12
:) на блюдечке с [s]голубой[/s] синей каемочкой :co_ol:
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 14:14
У меня 2 платы сейчас в наличии в ремонте, если что...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 14:16
сорри за совсем бесстыдные вопросы, ruv, KBC - u23? MBX - u98?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 14:17
Thx, а у Вас не подобное с ними?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 14:37
неа, одна с видео памятью, другая с видиком
Да, основной U98, KBC U23
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 15:28
нуссс, биос проверен, прошит, картина не изменилась..
пост карта st8677 mini есть у меня, но я не умею ей поьзоваться :smu:sche_nie: , она покажет ?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 15:33
вот подключил к mimi-pci ... а на дисплее заставка все время горит, а когда нажимаю кнопки - просто ерунду всякую пишет во всех случаях использования.. или у меня руки из ж.. или карта аццтойная попалась :(
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 15:46
вот как тестить чипсет hm55 я не знаю, может просто махну его на донора..
почему перед выключением обороты кулера так подскакивают... в этом что-то есть.. ушел думать.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 16:38
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=181&t=7012 про HM55, ruv, это может иметь отношение к данному аппарату?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 16:44
нет, я вам скинул скинул с чистым ME
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 20:26
заменил графику, результата не принесло.. есть hm55 с сильно ударенного ноута, у него по углам двух шариков нет.. да и шары для реболла 0.35 кончились, завтра тока будут.. все же закажу новый мост.. на мульт пока не буду грешить, да и стоит-ли?
по питаниям у аппарата все хорошо ( из скромного опыта суждения) .. почему кулер на максимальные обороты выходит.. а потом ноут выключается плавно, как перед тем, как в спячку уйти.. кнопочка плавно гаснет.. а если сразу нажать еще раз, то она загорается и плавно гаснет, включится аппарат только через секунд пять-десять если нажать на power...
просто мысли выкладываю, не судите за флуд..
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 20:35
куда пост карту подпаять чтобы правильно lpc считать? или в моем случае это ничего не даст? ноут-то вырубается через 15-20 секунд после старта..
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 20:49
точняк, мой sony vaio уходит в спячку ровно так же, раскручивает кулер на всю в последнюю секунду, затем плавно гасит зеленый индикатор ..
ну и че теперь, куда дальше думать? я бредить начал уже )) :-)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 21:03
а вот это самое интересное...Год назад с такими же проблемами эту тачку ремонтировал, и не я один,кстати,не помню на каком коде стопорилось,но это не прошивки обе,и заменой мульта и моста не решилось тоже.Подкинуть проц возможности не было ,так и отдал.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 21:08
Там Novoton781 мульт?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 21:28
NPCE783LA0DX
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 21:31
Припаиваться к ЛПЦ надо...а аппаратик весёлый и занятный :)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 23:15
http://www.cyberforum.ru/attachment.php ... 1337027965 - вот LPC на 781, в гугле краем глаза заметил их совместимость, но без учета старший, младший, но с LPC думаю те же ноги у нее.. ( это мой первый опыт общения с LPC вообще, я немного взволнован :nez-nayu:
