Текущее время: 14 май 2026 02:33
 Заголовок сообщения: ASUS S6F не заряжается в windows
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 06:27
на аппарате стоит VISTA, куча утилит и программ в трее... систему так и хочется перевесить.. но низя :)
в общем.. когда аппарат включен на батарее, показывает реальный уровень заряда, при подключении зарядки индикатор сразу заполняется и показывает 100% заряда.
от БП кушает минимум, явно не заряжая АКБ.
если аппарат выключить и затем вставить разъем зарядки, тогда заряжается реально ( от БП тест).
включаю аппарат - та же картина.
в БИОС есть калибровка АКБ, дважды выполнял, но толку нет.
прошил родной утилитой последней (она и стояла) версией БИОС, не помогло.
со слов клиента проблема возникла после замены в другом сервисе корпуса ноута.
грешить на чарджер не берусь, по логике и батарея исправна.
может все-таки софт?
или лезть внутрь?
спасибо :)
 Заголовок сообщения: Re: ASUS S6F не заряжается в windows
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 09:43
а если с лайф сд загрузится? или другой винт подкинуть и поставить систему, для пробы, чтоб уж точно убедиться, в ней дело или нет.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 10:33
а вот это пришло в голову, но почему-то так и не сделал ))
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 13:27
виртуалка не грузит дрова батареи..
разобрал бук, до меня кто-то уж мучился там, есть следы у зарядника..
MAX8725E чарджером работает, махнул не глядя - нету разницы.
зарядником мульт управляет ведь?
схемы нету :(
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 15:15
по логике.. батарея общается с мультом по SDL, SDA, сообщая о себе, о состоянии заряда, о температуре..
тогда... мульт включает зарядку на аккумулятор, тот дает ответ - (не знаю какой ), мульт принимает решение прекратить заряд..
значит либо батарейка, либо мульт?
тогда почему в выключенном состоянии идет зарядка?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 13:00
up :(
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 13:17
Возможно что-то давит шину i2c. Я бы попробовал загрузить машину и посмотреть шевеление на батарее.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 14:24
Батарея скорее всего
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 10:24
свежая инфа - владелец девайса уточнил что менял батарейку несколько раз, результата не принесло.
сейчас буду обвязку копать.. но все-таки.. думаю в сторону мульта поискать.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 10:40
биос?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 10:55
или лезть внутрь?
спасибо :)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 10:57
:smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 11:16
pic16f54 в цепи шины АКБ..
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 11:18
viewtopic.php?p=90096
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 13:03
у asus A8T та же система зарядки.. только вот пины по другому на контроллере использованы, если я правильно все понял..
pic16f54_asus_charger.jpg [ 70.42 КБ | Просмотров: 1572 ]
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 17:28
танцевал с бубном, измеряя напряжения в разных режимах работы аппарата, дошел до KBC, до ноги BAT_LEARN - логика говорит что это калибровщик батареи..
на ней всегда ноль..
подал ENABLE 3v на нее, мульт отключает зарядное устройство, плата работает только от АКБ..
тока вот терь странно.. систему я пока не грузил, но в таком режиме ( включена плата, нет харда) - зарядка вроде как пошла, напряжение растет на батарее..
ща соберу - проверю, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 17:57
нет, зарядка не идет во включенном состоянии ( индикатор зарядки вообще не горит, а включен он именно к pic контроллеру).. имеет смысл обмануть этот узел?
чем чревато? ведь в батарее стоят узлы защиты от перегрева и перезарядки..
мои теории вас уже бесят, наверное..
по другому постигать новое не получается ) а задачи решать просто необходимо.. :nez-nayu:
