Текущее время: 13 май 2026 20:56
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 12:54
Добрый день! Имеется ноутбук dv6-3122er LX67. Пришел с неисправностью не включается после вскрытия обнаружил сгоревший HM55, заменил, прошил биос ноутбук заработал, клавиатура и тач не работали заменил контроллер KB3926QF D2 все заработало, прошил данные DMI Tool-ом, все работает, но при загрузке ОС при подключении сетевого адаптера не появляется индикатор работы от сети горит только заряженный аккумулятор, если аккумулятор извлечь и подключить БП то индикация сети есть. Помогите куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 13:35
Платформа QUANTA LX6
