Текущее время: 14 май 2026 10:12
 Заголовок сообщения: samsung R40 не включается.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 14:17
Ноут samsung r40 мать FIRENZE II BA92-04478A .
Проблема не включается. Индекаторы не светятся, на кнопке питания 3.3В есть, не чего не греется. На микросхеме max8734a на 14 и 28 (BST5 - BST3) ногах - 4.89в
на 22(out3) и 21(out5) - по нолям.
Искал на форуме с подобной проблемой но явного ответа так и ненашол.
Подскажите пожалуйста где искать проблему.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: samsung R40 не включается.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 14:23
Смотрите сигналы ON3 и ON5 (выв.3,4) - разрешение работы, должен быть высокий уровень, управляются мультом.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 14:34
ON3 и ON5 (выв.3,4) - ноль. Проблема в мульте?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 14:45
Не обязательно... сама шимка может просаживать эти сигналы. Попробуйте разорвать дорожку и меряйте со стороны мульта и со стороны шимки.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 15:02
Разорвал дорожку между, ноль что на мульте что на 8734
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 15:08
Со стороны 8734 понятно, что будет ноль... а вот мульт-то похоже под замену. Но в любом случае сначала проверьте его питание и генерацию на кварце, а также реакцию на копку включения.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 15:16
а че мульт сразу? мож там чарджер сдох?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 15:31
Проверил питалово на мульте VCC 3.3в (ножки 36,37,59,9) есть
а на ножке 4 (VCCB 5v) - нету.
и что такое чарджер?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 15:34
MAX1909.
У исправного должно быть:
2-я нога: 5.4В
4-я нога: 4.2В
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 15:38
max 1909
2я -- 0.13в
4я -- 0в
Каков совет, замена?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 15:40
если питание до него доходит, то наверное таки да
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 15:51
питание на 1909 нога 25-26(CSSN-CSSP) -- 18.89v
а вот на 3 ноге(ACIN) по схеме написано что должно быть 17.4в, в реале же 0.79в
Всетаки 1909 вышла со строя?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 16:15
а на первой ноге скока?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 16:17
на первой ноге -- 19.37в (питание БП)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 16:29
тогда меняйте
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 16:32
ок. Спасибо за помощь. Заменю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 10:11
Да понятно что поможет... :) это типовуха. Banzay опередил-таки с зарядником. Но надо же было топикстартёру хоть немного в схему вникнуть.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 16:48
Отписываюсь как обещал. После замены микросхемы MAX1909 ноут заработал )).
Большое Спасибо всем за помощь.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sandman, Yandex [Bot]
cron
