Текущее время: 26 май 2026 20:07
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 14:53
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как можно восстановить шлейф,какие проводочки лучше использовать, опыт в пайке есть.
нашими не горящими проводками, не помню ихнюю маркировку, тут уже кто-то восстанавливал, так понял что это не практично, или может то так невдало восстановили.
Прошу поделиться опытом, что лучше сделать в этой ситуации, так как шлейф стоит 55 баксов.
фото
http://s019.radikal.ru/i618/1210/c1/df50451a6b93.jpg
http://s60.radikal.ru/i169/1210/58/080066f34e4d.jpg
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 15:39
вот хорошее фото
http://s60.radikal.ru/i169/1210/8f/73474060d45f.jpg
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 16:58
Использовал провода от другого убитого шлейфа + тонкая термоусадка, спаял легко.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 17:30
я так в принципе и делал только провод использовал другой, правда нет в наличии тонкой термоусадки, чуть тольще поставил, но это не важно изображения как и нет так и не было, проверил шлейф вроде живой странно...
и меня смущает то что сказали что изображения пропало сразу.
питание на матрице есть...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 18:19
milevskij писал(а):
Зне помню ихнюю маркировку
МГТФ наверное..
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 19:27
Panasonic писал(а):
МГТФ наверное..
+1 Военный провод, изоляцию чистить не надо, достаточно мокнуть в жидкий флюс и погреть кончик паяльником, фторопласт садится и получается аккуратный кончик.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013 16:34
Доброе время суток. Заимел такую же проблему со шлейфом. Нашёл выход на aliexpress, шлейф стоит 12 баксов. В поиске вписать 'd257 lcd cable'
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], uninstaller11, Yandex [Bot]
