Текущее время: 14 май 2026 08:17
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 16:28
Здравствуйте.
Сразу повторюсь, в ноутбуках я новичок, поэтому пока только стараюсь разобраться.
Сабж не включается. На MAX1999 нет ни VCC, ни V+, ну и остального соответственно. Что первично из этого? По схеме на ногу VCC(17) приходит линия VL, но откуда он появляется не могу догнать. На V+ (20) линия VIN1999, с которой тоже не могу пока разобраться.
Что в первую очередь отслеживать?
UPD. Снял PC101, по емкости вроде 4,7мФ, как и должен быть, однако питатели на макс1999 появились. Правда на выходах тишина.
Пугают 16 Ом на ногах 22 и 27, при снятом max1999 и PQ23.
Подкинул MAX8734a. Пока понял только то, что PQ23 точно менять, но вот почему без него тишина и по 5В???
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 16:51
Хотя v+ не выше 3,5В поднимается... Должен быть вроде поболе.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 19:16
Смотри для начала VIN. Если работает мать от БП, то там должно быть в пределах 19 вольт, если от АКБ - 12 вольт. Далее через PL5 формируется VIN1 и через PR81 формируется VIN1999. Вот оно и приходит на 20 вывод MAX1999. Это питание необходимо для работы внутренних драйверов, чтобы запустить ключи на PQ21 для формирования +5VPCU и PQ23 для +3VPCU. Но до этого на выводе 18 должен внутренний стабилизатор выдать VL (5 вольт). Проверяй.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 15:17
Понял, доберусь до места - проверю. А что касается низкого сопротивления? Так должно быть?
