Текущее время: 06 май 2026 20:21
 Заголовок сообщения: Lenovo Y550,MB LA-4602P
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 15:49
самопроизвольно зависает, когда пришел включался и зависал когда я запускал тест стабильности аида 64, выключался только долгим нажатием на кнопку вкл
Пробовал поменять память, проц, все тоже.
перикатал север, зависает теперь почти сразу , либо на рабочем столе либо на заставке леново либо на загрузке виндовс.
хочется услышать совет что ковырнуть дальше? говорят сокеты отваливаются, или же сначала юг перекатать посмотреть под ним обрывы?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550,MB LA-4602P
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 22:21
Сначала flash с BIOS-м надо поменять, а потом уж и за BGA браться.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 22:32
PtaXaVS, с разделом не ошиблись? :)
...зачем диагностика?, перекатка рулит
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 09:45
Как-то ответ напрашивается сам-собой...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 11:46
я вас понял(ладно не побили:)), про ребол я спросил намекая на стандартные болячки этой платформы
versal, он как зависал до перекатки так и зависает, только быстрее.
Если вы намекаете что перетал плохо, то мне кажется все ок.
я просто смутно представляю как диагностировать зависающий ноут, пробовал нажимать при включении на север, юг, видео, проц, динамики не было обнаружено.
Этому благородному делу как ремонт ноут я только учусь, если вы каждый посоветуете какие шаги предпринять для этого ноута буду очень благодарен.
флешь и биос пробую поменять
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 11:50
на сколько я понимаю сдесь есть модераторы, посчитают мои посты бредом сивой кобылы переместят, просто в разделе для новичков ответов очень тяжело дождаться
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 21:02
Теперь всё куда как сложней, т.к. появились привнесенные неисправности.
Самый, по моему мнению, простой способ - заменить полностью мать. Дальше в свободное время учиться методам диагностики, реболлу и т.д.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 00:11
Не... эт я к тому, что его бы поменять надо, а не реболлить. Особенно если GL40.
А под ДОСом память не пробовали тестить до реболла севера?
P.S. Здесь не бьют... здесь изредка попинывают и как правило даже в нужном направлении. :-)
