Текущее время: 12 апр 2026 20:47
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 17:00
Ноутбук Samsung R540-JA09RU
платформа bremen-c Rev 1.1
Пришел с неисправностью не включается. При подключении питания загорается зеленый индикатор (если батарея разряжена, то оранжевый)
При нажатии на кнопку включения моргает синий светодиод и все. При этом оранжевый светодиод на несколько секунд становится зеленым. В это время никак на кнопку питания не реагирует.
После того как аппарат полежит обесточенный ночью, наутро он включается и нормально работает.
После двух трех включений опять перестает включаться.
Где может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 23:43
без батареи тоже самое ?
"как не включается" пост коды какие при стопе ?
Вероятно отбиты или подгорели мульт или юг.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 08:04
Да без батареи картина такая же. Исключается только оранжевый светодиод.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 08:08
Пост нули показывет (через PCI) а как его еще подцепить я не знаю :(
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 08:46
подпаять конечно !
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 14:32
Я понимаю. Куда не пдскажешь?
Если мульт менять его же шить надо? (стоит MEC1300-NU)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 14:44
к LPC
мульт не трогаем !!! не он !
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 08:43
Когда включается пост нормальный.
А когда нет на посте нули.
Греется микруха на обратной стороне от мульта. U509 (CJ=CM 11V) Кстати что это не подскажешь?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 14:58
Не послушался и поменял мульт :( .
Ноутбук стал включатся постоянно. Однако не стартует. На посте нули. Перегрел похоже. (Переставлял пару раз-приступ рукожопия был, никак попасть не мог).
Подойдет ли туда MEC1308-NU?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 15:32
Пойдёт, ничего перешивать не надо.
CJ=CM - RT8205AGQW, дежурка на "Ричтеке". Если сильно греется - смотрите, по какому из LDO-выходов повышенное потребление.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 15:28
Вроде бы заработал. Погоняю еще отпищусь. Проблема была все таки в руках. Когда мультик переставлял недопаял несколько ног. Увидел когда они сдвигатсья начали относительно друг друга. Сел с лупой пропаял каждую ногу и о чудо. А на вид так красиво все было :)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 17:13
Отдал клиенту (три раза тьфу через плечо)
