Текущее время: 11 июн 2026 14:20
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012 19:06
Жесткий рабочий,ну система не грузится, все остальное в норме, может перепрошить биос ? :nez-nayu: ПК потух после отключения и включения света. Напряжение по платте ходит, биос вроде кажет. При установке новой винды , экран смерти выскакиевает после инициализации обородувания. Ошибки (0x0000008e , 0xc0000005 , 0xb7419cad , 0xf6b147e4 , 0x00000000) Setupdd.sys-adress F7419CAD. Дайте совет тавариши! :(
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012 19:41
тыкая пальцем в небо - у Вас сгорел южный мост :ts_ss: или периферия рядом с ним
а реально - хоть модель бука бы написали ... тут предсказателей мало
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 15:10
Это стационар :-) просто не знаю где спросить. :ny_tik: :nez-nayu: Мать Gigabyte GA-G33M-DS2R. Оперативка в норме, процессор Intel core 2.. При перезагрузки системы жесткий после инициализации показывает 4 раздела ( или надпись 4 раза нет диска ) ну он рабочий . После заменны платты на аналогичную, такаяже ерунда не чего понять не могу, биос перепрошивал и опять тоже самое. Может чето с процессором ? Или блок дает не достаточно питания ? У меня впервые такое незнаю что делать.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 16:52
Оперативную память не позволяет вера проверить мемтестом?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 07:26
Тогда бы бала ошибка на ПОСТ-КАРТЕ memori erorr
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 08:44
Правда что ли?
Неисправная полностью память (пост код) и память с проблемами (ошибки чтения-записи) - огромная разница.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 09:25
Виновата память на 99 %.
Расшифровка BSoD 0x0000008e http://bsodstop.ru/index.php/0x0000008e ... ot-handled
Зарегистрированные пользователи: --Bogdan--, Servis911
