Текущее время: 13 май 2026 20:54
 Заголовок сообщения: Вопрос по переделке acer aspire 4551g
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 09:28
Есть aspire 4551g JE40-DN , умер видеочип 216-0772000, можно ли переделать вывод видео на интегрированный в 216-0752001 ?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по переделке acer aspire 4551g
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 10:57
Умер и что? Заменить на новый проще и быстрее.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 11:59
нужно для себя, вопрос в том либо на запчасти ,либо (если реально), без покупки чипа сделать хоть какое-то видео.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 13:20
Посмотрите есть ли посадочные места для резисторных сборок под UMA на плате, с 18 стр. схемы. Если есть - переставляем с DIS на UMA, скидываем внешнюю графику и ву а ля..
Взгляните еще стоят ли дроссели L2 и L37.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 20:23
Спасибо, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 20:53
странно ,обычно мост первый и умирает на этих платформах.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 21:00
alien79, действительно, по статистике 2001-е значительно чаще мрут, чем видики... в диагностике на 100% уверены?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 01:16
видик как дурной греется, и временами (при включении -выключении) шумы на мониторе (как тв без антенны).
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 08:13
видику положено греться, а шину pci-e между севером и видео никто не отменял.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 09:24
положено, но не за несколько секунд ,с обратной стороны чипа рукой не удержиш, да и вопрос по переделке я задал, значит определил что видик умер.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 03:25
Практически переделал, изображение на матрице есть, нет подсветки, blon и яркость есть 3.3 вольта, за что отвечает сигнал aps_en ?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 05:25
переделал, даже работает :) :)
