Текущее время: 10 май 2026 19:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ACER 7520G не включается от БП
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 10:08
Здравствуйте, уважаемые мастера. Столкнулся с проблемой-ноутбук ACER 7520G использовался от универсального БП, после чего пререстал включаться от блока питания, причем от батареи работает нормально, от БП не включается на зарядку ничего не выдает, но если стартануть от батареи и потом подключить БП, ноут продолжает работать, заряжает батарею (ее можно даже извлечь-ноут не вырубится).
При включении от БП дежурок нету, от баты- все норм.
Платформа: LA-3581P rev1.0
замена ISL 6251 не дала результата. Подскажите пожалуйста куда дальше думать? Схема есть.
Смотрел похожие темы этого форума-все перепробовал, результата ноль.
 Заголовок сообщения: Re: ACER 7520G не включается от БП
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 10:18
ну так когда подключаешь бп, проследи где встает напруга.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 10:28
на PQ11, PQ12 есть наруги?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 10:39
Проследил: на мосфетах PQ8(D), PQ7(D), PQ11(D,S), PQ12(D,S)-появляется 19v, при включении БП
есть
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 10:43
на PL3, PL4 получается сейчас нет напруг?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 10:45
от БП нету
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 10:48
ну так смотрите, почему PQ7, PQ8 не открываются. MAX8744 попробуйте махнуть.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 10:53
от батареи если стартануть там 3,5v и 5,2v зачем макса махать :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 10:55
чтото с механизмом переключения :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 11:51
ну так же схема то есть, вот и смотри что за механизм ее переключает, кто открывает этот ключик и кто закрывает и в каком случае :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 12:39
Галкин Виктор Prohloe, знал бы что за "ключик" и "кто" его открывает, не писал бы сюда! :st_op:
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 12:45
А проверьте пульсации на выходе БП и какое там точно напряжение. Ибо от "универсальных" можно ожидать любой пакости. Входной разъем в ноуте нормальный, не подгорел?
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 12:51
Forsell, не я универсальным блоком пользовался (боже упаси!),а клиент, который мне на реонт ноут принес... БП, который я подкидываю в норме на 100%, разьем на ноуте не неподгорел...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 12:59
Что тогда у Вас на выходе PD5 3 нога, ACON чему равен? при включение от бп
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 13:03
Если у вас на входных ключах есть 19 вольт, незачем тыркать в сторону разъема.
На isl6251 есть выход ACPRN. Когда напряжение на ACSET поднимется выше 1,26 в.
ACPRN опустится.Этим мс скажет, что адаптер подключен.На ACSET напряжение, как правило, идет через простейший делитель.Через ACPRN мульт узнает о присутствии адаптера (не везде) .
Измеряйте
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 13:39
Св. Денис (aka dess), ACSET и ACPRN это 2 и 23 ноги isl6251 и на данной плате они не задействуются, простейшего делителя тоже не нашел я там... так что измерять-то?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 14:08
от БП говогю же не включается!
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 14:14
ACON при подключенном БП 3.27В
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 14:17
не тупите.. :du_ma_et: спросили уровень потенциала на ноге при наличии БП...
При подключении БП не открывается МОП, затвор посмотрите, на 1 и 2м... на 1м точность сигнал, он идет скорее всего от мульта... второй либо пробитый, либо на затворе висит еще 1 полевик который не открывается (всклучаи если dc-dc на 2х н-канальных мопах собран)... там нечего искать.. либо 1 из мопов, либо обвязка, либо сам шим... но как показывает практика---скорее всего МДПшка подгуляла...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 14:28
Vadym Usyk МОП и МДПшка - а что это? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 14:42
физика твердого тела+твердотельная электроника ТОМ 1 прочтите, потом ноуты крутить
з.ы (полевой транзитор)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 16:27
Vadym Usyk, можно как-нибудь с привязкой к схеме, а то полевиков там много....
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 16:51
Посмотри доходит ли сигнал MAINPWON до шима дежурок, 5 и 6 выводы?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 17:00
какое напряжение на pr42 от АКб и от БП?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 17:16
Зачем? Автор писал же, что от БП 19 вольт до верхних ключей дежурки доходит.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 17:52
я не внимательно прочем--тогда все что я писал не суть важно)))))
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 10:51
Вообщем отсутствуют +3VALW при подключении одного БП, от батареи все норм., хотя как известно +3VALW должны быть всегда. На PQ7 и PQ10 они не появляются, причем 19v к ключам приходит, с MAX8744ETJ сигналов на открытие этих ключей тоже нет. Хотя сам MAX8744ETJ по всей видимости исправен, поскольку от батареи все работает... Буду рад всем Вашим предложениям, лучше конечно с привязкой к данной схеме... Ремонт продолжается :)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 13:24
Проверяй PU2, все ли сигналы на нее приходят?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 13:17
на 3-ем выводе PU2 заниженное напряжение 4.1В вместо 8.8v. PR13 в норме 499K, 18.6 на него приходит...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], milevskij, Yandex [Bot]
