Текущее время: 14 апр 2026 18:33
 Заголовок сообщения: nx6325 перестал заражать батарею
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 13:05
доброго времени суток, у меня такая проблема ноут nx6325 перестал заражать батарею но работает от блока питания и батарее включаемых по отдельности и вместе без разницы, я его разобрал и обнаружил пробитый полевик 4835P после замены зарядка идет но полевик очень сильно греется, если кто сталкивался с данной проблемой подскажите пожалуйста что еще могло полететь,
заранее благодарен!!!!
 Заголовок сообщения: Re: nx6325 перестал заражать батарею
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 13:39
сильно греется это понятие растяжимое и относительное,зарядка происходит при полностью разряженой батареи и он греется или он греется и когда батарея заряжена???
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 13:43
при подключении блока питания он греется потом начинает трещать, греется так что невозможно держать палец
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 14:14
Сталкивался. R48 по схеме, 1W резистор, вот его меняй, даже если он звонится.
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 14:17
Конечно при условии, что батарея исправна...
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 16:43
да нет не в нем проблема, дайте приз схему или часть схемы по питанию
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 17:36
oniandr
viewtopic.php?f=232&t=37900
viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 08:36
Приветствую, столкнулся с аналогичной ситуацией 4835P- прям раскаляется, R48 1W резистор выпаивал -показывает 12 ом при обозначении 15M-странно.
Он на какое сопротивление?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], JohnPDK, Yandex [Bot]
