Текущее время: 16 апр 2026 16:52
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite 1415-S173 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 22:45
Toshiba Satellite 1415-S173 нет подсветки. Хозяину ноутбука подарили его в 2007 году уже с этой поломкой, поэтому причины и обстоятельства поломки неизвестны. Платформа FRTSQ1 A5A000355 (кажется это она). На инвертор подается на все контакты 4.99 В. Другую лампу подключал, эффект тот-же что и с родной.
Помогите в этом вопросе.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite 1415-S173 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 22:49
инвертор на какой м/с? и предохранитель на входе целый?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 22:53
Предохранитель целый. М\с ТН11 2712.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 23:04
Что то не могу найти даташит по микрухе... В общем, надо вычислить основные сигналы доходят ли до м/с иль нет... Питание, земля, ON/OFF (Enable) и BRTS. если все доходит посмотреть как ведет себя сигнал уровня подсветки при подаче команды изменения яркости...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 23:31
Все напряжения равны 4.99 в. И никак не изменяются.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 23:37
до м/с доходят? Все напряжения - непонятно. Если не ошибаюсь инверторы бывают с аналоговым управлением яркостью, и с цифровым... если управление цифровое, то надо управляющие сигналы и клок проверять осцилом. сколько разделенных контактов на разъеме, КЗ между ними? если все сигналы доходят до м/с, то думаю стоит попробовать подкинуть рабочий инвертор. и далее уже копаться по результатам.
Зарегистрированные пользователи: bromgeksin, dm688, Google [Bot], SeverSem, Yandex [Bot]
