Текущее время: 10 май 2026 17:39
 Заголовок сообщения: Hasee W320A POST 77
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 03:51
Ноутбук редкий, поэтому опишу поподробнее.
HASEE W320A.
На матери: MAIN BD FOR P50CA0
REV: B2
37GP50100-B2
камень: AMN3200BIX5AR Athlon64 3200+ modile, память DDR, видео X700 дискретное на отдельной плате, AMI биос (судя по наклейке), север VIA K8T890, юг VIA VT8237R, multiIO ITE IT8510E.
Ноут включается, на ПОСТ-карте пост 77. По описанию кодов это "Hard disk controller setup OK", но пост не меняется ни при снятии видео, ни при снятии оперативы и прочей переферии. При снятии камня пост 00. Напряжение питания камня 0,88 В (это нормально? Табличное значение для него 1,4 В), питание памяти 2,47 и 1,29 В, но до её теста дело не доходит. Юг и север греются в пределах разумного (север сильнее). Где мерять питание мостов я не знаю.
Будут какие мысли? И что бы, интересно, значил пост 77?
 Заголовок сообщения: Re: Hasee W320A POST 77
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 09:22
ставлю на юг
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 11:53
Вполне может быть. Этот юг - тот ещё...
А кстати говоря, есть ли возможность диагностики южных мостов без прогрева либо замеы? Прогреть не проблема, но вот греть зря не хотелось бы.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 11:56
Было такое тело. Поменял юг и все норм
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 12:36
юг меняй и не парься 8237 ваще капризная чуть что так сразу труп
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 13:09
Ясно. Спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 16:36
В общем, прошло уже больше года. За это время мы с другом собрали инфракрасную плитку, были закуплены все необходимые расходники и инструменты, я научился паять БГА на трупах. Собственно, ничего не мешало приступить к ремонту сабжа. И я приступил. И починил! Проблема действительно решилась заменой южного моста VIA VT8237R на VIA VT8237R Plus.
А теперь ВНИМАНИЕ!!! Тем, кто будет колупать аналогичный ноут. Я поленился выпаять конденсаторы - и очень зря. Они вспухли. Во владивостокских радиомагазинах таких не нашлось, на трупах тоже не обнаружилось. Курение интернета показало, что их выпускает только компания Sanyo, штука редкая. Пришлось заказывать на ebay и ждать 1,5 месяца. Посему: если будете работать с таким же ноутом, в обязательном порядке отпаяйте конденсаторы, выделенные мной на фотке.
Вложение:
Комментарий к файлу: Фото материнки
DSC001489.JPG [ 676.74 КБ | Просмотров: 972 ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], ybrbnf
