Текущее время: 09 апр 2026 20:19
 Заголовок сообщения: Fujitsu LIFEBOOK AH531 нет питания на проц
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 13:23
Помогите разобраться с LIFEBOOK AH531 платформа DA0FH5MB6E1 REV:E
здесь на питании процессора стоит max17511g процессор Intel® Core™ i3-2350M с графикой одно питание есть другое отсутствует. Нот пришел без признаков жизни ,после прошивки биоса включился но нет изображения.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 13:29
Практически для любой шимки должен быть сигнал ON
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 23:31
Примерно такой же, но с процом B940.
Та же проблема, при нажатии ВКЛ на 2 сек загораются индикаторы, потом гаснут и циклически перегруз. На экране ничего.
Померял питания на CPU - 1.15В VCC_CORE есть на момент включения, второго VCC_GFX нет.
На корпус оба питания звонятся около 10 Ом, а без проца нормально.
Грешу на ШИМку или CPU. Подкинуть пока нечего.
Биос шить нечем...
Если включить без проца померять, будут напряжения?
Чем закончилась Ваша история?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 01:26
Решено - мне помогла прошивка с темы http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=68822&hilit=ah531
