Текущее время: 06 май 2026 21:08
 Заголовок сообщения: HP dv-6000 мать DA0AT3MB8F0 Quanta AT3
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 12:05
Дело было так.
Пришел -не заряжается. Включаю - батарея разряжена, но от зарядного на гнезде индикатор горит, на плате не горит.
На высаженной батарее на кнопке 3.3в есть, от бп нету.
На PQ61 на открытие идет 0.6в, PU1 менял. Дальше PQ61 18в не идут.
Сигнал АСОК кто вырабатывает?
 Заголовок сообщения: Re: HP dv-6000 мать DA0AT3MB8F0 Quanta AT3
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 12:07
На PU7 PQ31 почти ничего нет ни на одной ноге ~0.6в
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 12:18
http://www.noteserv.ru/index.php/schema ... -laptop-hp
Качаем, смотрим.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012 23:31
подскажите пожалуйста кто ACOK вырабатывает, перебрал со схемой и тестером всю входную цепь
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 00:18
У вас схема есть ?
Смотрите черджер c 11ноги идет #ACOK.
Вместе с ключами и присутствием других сигналов таких как 8724ldo и дальшепо схеме
получается сигнал- ваш на открытие pq61.-при нескольких условиях.
Одного ответственного за вырабатывания этого сигнала нет.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 16:08
в точке соединения pd15 pd16 0.9в, при этом на pd 15 на входе 19в
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 18:58
ну почти уже. почти.
диоды учитесь проверять...
или вот идея - на мой взгляд можно упростить схему - и запчасть искать не прийдется. :)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 14:57
заменил pd15 и pu1 8724, теперь на кнопке появились 0.7в
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 16:19
от блока питания на 8724
DCIN - 18в
LDO - 5.35B
SHDN - 3.04B
REFIN - 0.15B
VCTL - 5.35B
ACOK - 11B
ACIN - 3.1B
CSSP/CSSN - 0.44B
CELLS - 0.13B
DLOV - 5.35B
BST - 4.98B
DHI - 0.01B
LX - 0.01B
DLO - 0
CSIP/CSIN - 0.01V
