Текущее время: 08 май 2026 21:06
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 10:05
Отпаивал южный мост при реболлинге, убрал весь ненужный безсвинцовый припой на материнке все почистил нанес флюс и начал залуживать пятаки на свинец и некоторые не залуживались хоть 500раз води... как правильно залудить и стоит ли вообще? ведь при нанесении шариков я не залуживаю чип. Еще хочу добавить, что эти залужанные пятаки мешали нормальному позиционированию. Жду ваших советов по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 10:34
Залуживание? ни разу не делал, просто хорошенько очищал пятаки от безсвинца так чтобы ровно было и всё, да и какая разница свинец липнет к меди или к безсвинцу? гуру ответьте надо это делать или нет, а то опыта у самого мало что бы что то утверждать
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 10:58
У каждого ремонтника свой подход. Я например сначала с платы убираю лишний припой жалом паяльника, затем чищу оплеткой, чтобы все пятаки были гладкие и заусенцы на них не мешали позиционированию.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 11:01
Если был отвал чипа и образовались окисленные пятаки - надо. В остальных случаях - незачем. Плюсов никаких, из минусов - больше водишь паяльником = больше шансов оборвать пятак.
"залужанные пятаки мешали нормальному позиционированию" - бугорки оставлять не надо.
По моему опыту - после снятия чипа и некоторого охлаждения (градусов до 170-150) оплётка + большое жало + иногда добавить флюса. Нежными движениями без давления на паяльник всё зачищается. Если была жидкость (особеннно сладкая) под чипом, вот тогда посложнее...
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 11:14
Равномерно серый, "необлуживаемый" пятак получается если чип сдернуть раньше точки плавления. Обычно достаточно иголкой пройтись по этим пятакам и все залудится на ура.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 21:49
а какое лучше использовать жало? и оплетка какой толщины, может еще и фирма влияет? оплетку обязательно мокать в флюс? влияет ли температура на отрыв пятаков?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 23:16
Оплётка не нужна.
Берём жало с углублением, наливаем немного жидкого канифольного флюса и гоняем шарик свинцового припоя пока всё равномерно не облудится :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012 00:41
Оплётка не нужна.
Давайте будем точны.
Для залуживания не нужна.
Залуживать нужно, только если пятаки окислены (это видно).
Для снятия припоя, разумеется, нужна - как по другому его снимать, не знаю. А снимать нужно обязательно и очень тщательно - иначе замучаешься потом позиционировать чип.
Сняли чип, и, как написал Дмитрий Иванов (resUser), чуть плата остыла - до 150-180 градусов, быстро оплёткой и обычным паяльником убираем припой.
jeremiah61 писал(а):
а какое лучше использовать жало?...
Ничего оставаться не должно, пятаки должны быть вровень с защитной маской. Хорошей оплёткой с флюсом это делается в течение полминуты - минуты, оплётка несильно и равномерно прижимается к поверхности жалом. Отсюда, жало должно быть широким и ровным - можно взять "скошенное", типа скальпеля в ровной кромкой под 30 градусов. Мне такое показалось не очень удобным - сделал из меди массивное, по форме сапёрной лопатки с прямым штыком (только размером чуть поменьше :) ) - с ним оплётка не прилипает к пятакам, даже если плата недогрета.
...оплетку обязательно мокать в флюс?...
Если заливали под чип флюс, его может оказаться достаточно и для снятия. Но флюса жалеть не нужно - когда оплётка в нём "плавает", припой идеально в неё впитывается, а риск "прилипания" гораздо меньше.
Чипы снимаю принципиально без флюса (за исключением тех, что на компаунде), чтобы сразу видеть окисленные пятаки, - зато потом его не жалею.
Чтобы в принципе исключить прилипания, желательно пользоваться нижним подогревом - хотя бы для начала, пока не "набьёшь руку".
После чистки и тщательной промывки пятаки должны блестеть. Если видны окисленные - вот тут-то и нужно залуживание. Если таких много - то, как описано выше. А если таких пятаков несколько штук - их достаточно вручную механически очистить до блеска специальной приспособой (например, как написал ruv Юрий Рогачевский) - у меня для этих целей расплющенная "лопаткой" на конце игла от одноразового шприца. Лопатка "округляется" алмазным надфилем во всех плоскостях, чтобы не царапать поверхность припоя, а только снимать окисел. Несколько круговых движений над каждым окисленным пятаком (как при работе фрезой) - и пятак блестит. Никакого допзалуживания не нужно.
...оплетка какой толщины, может еще и фирма влияет?...
Влияет, ещё и как. Хорошая (и дорогая!) оплётка свита из очень тонких жил. Чтобы получить нужную ширину, число таких жил гораздо больше, чем в оплётке из толстых жил. Соответственно, и эффект "губки" у неё гораздо больше - она набирает в себя гораздо больше припоя и гораздо экономичнее расходуется.
И дешёвых оплёток - наверное, Goot Wick будет компромиссом.
Для удаления припоя на платах не стоит брать оплётку тоньше 2 мм - слишком быстро "забивается" припоем, нужно чаще подвигать и обрезать, и толще 3 мм - такая проще прилипает, особенно, если жало не обладает достаточной тепловой инерцией. Пользуюсь 2,5 мм и считаю это компромиссом.
И, маленькое дополнение - сначала снимите весь припой оплёткой и тщательно промойте их и протрите, лишь потом делайте вывод о состоянии пятаков. Потому что
это вот "не залуживались" могло быть лишь мнимым. Залуживать пятаки на плате приходится настолько редко, что на это всегда обращаешь внимание, как на событие...
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012 01:17
Не нужно тереть плату оплёткой... вобще ненужно
Равномерные маленькие бугорки которые остаются обсолютно не мешают устанавливать чипаки.
Делаю так уже несколько лет, очень хорошо получается. Заодно все пятаки хорошо залуженны :a_g_a:
Однако это всё дело вкуса конечно...
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012 03:38
Chaem
Нужно снимать припой с пятаков, а не тереть плату оплёткой.
И не считать правильным то, что вошло в привычку.
А чтобы понять, чем "Мерседес" лучше "Запорожца", нужно хотя бы один раз на нём поездить.
Хотя, если езда на "Запорожце" - это дело вкуса...
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012 03:49
Народ, в нашем деле главное - результат, можно дискутировать долго, у кого сколько припоя остается на пятаках, главное - результат....ИМХО...
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012 03:55
как правило на хорошей оплетке припой подымается на 1-2 см по оплетке.
когда снимаешь остатки с не сильно остывшей платы.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 20:29
у меня еще возник вопрос: наношу на новый чип свинцовые шарики при помощи трафарета прямого нагрева, после процедур с феном, снимаю с чипа трафарет и вижу все шарики на месте только немного рисунок искривлен, шарики на пятаках но один чуть уходит вправо остальные тоже немного смещены, наношу флюс повторно и на маленькой скорости прогреваю шарики и они становятся идеально ... вопрос надо ли проводить эту процедуру или без выравнивания они хорошо припаяются к пятакам на материнке?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 21:10
Так то не обязательно, но желательно. Если пятаки на плате очень маленькие то обязательно, особенно если восстанавливали пятаки на плате. Кстати, трафарет имеет свойство засоряться припоем от шаров...
По поводу чистки оплеткой вопрос спорный, и к нему лучше подходить исходя из опыта и умения/мастерства, иначе есть риск, либо содрать маску, либо пятаки.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 02:43
Припаяются без проблем, если точно спозиционируете чип и нанесёте достаточное количество флюса (в случае смещения шаров его лучше нанести немного больше обычного количества).
Но это лишь при условии, что пятаки полностью очищены от припоя, что возможно только при помощи оплётки.
Вы совершенно правы - без опыта можно запросто содрать пятаки, если допустить "залипание" оплётки на остывшем припое. Да и маску содрать тоже можно - "сдуру можно и х.. сломать". Но, поиметь подобный опыт элементарно - всего лишь чуть потренироваться на убитой плате. Пользуйтесь нижним подогревом - он снимает бОльшую часть проблем. Если не хотите с подогревом - предварительно "разбавьте" бессвинцовку на неочищенных пятаках сплавом Розе. Его нужно там всего-то пол спичечной головки, и оплётка уже не прилипнет, даже при желании. Остальное - правильное жало, флюс и немного умения. Сама очистка посадочного места от припоя занимает секунд 30 от силы - при этом экономится куча времени и нервов при позиционировании, а главное - Вы получаете при посадке чипа гарантированный результат.
Речь идёт о том, что очищать пятаки правильно, а не о проблемности самОй процедуры. Попробуйте нормально спозиционировать на "бугорках" какой-нибудь 965й север - тогда поймёте, о чём я говорю...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 06:56
тагансити, ну что ж вы так категорично-то... :) Снимать остатки припоя оплеткой, я бы сказал, правильно, и даже "академично"! Но я тоже этого не делаю. Тут кому как удобнее, кто как привык, везде есть плюсы и минусы. Новичку с одной стороны лучше счищать оплеткой, с другой - может с дури и маску ободрать :-)
Давайте будем точны. (с) кое-кто :-)
Не вровень, а в углублениях порядка 0.05-0.1 мм. Именно из-за этого дернутые недогретые пятаки плохо облуживаются большими жалами паяльников, и часто этот факт неправильно принимается за окислы (которые, естессно, тоже существуют).
Аналогично. :a_g_a:
у меня еще возник вопрос: наношу на новый чип свинцовые шарики при помощи трафарета прямого нагрева...
Сударь, ну что за привычка мешать все в одну кучу? Тема "Залуживание пятаков на материнке свинцовым припоем", обсуждаем реболлинг... Типа как поговорили о котлетах, потом о мухах, потом о капусте, и все в одной теме, в следующий раз смотришь - и уже не понятно кто что в какой момент обсуждает. Ну не валите вы все в одну кучу, создайте к новому вопросу новую тему, или хотя бы найдите начатую тему со смежными вопросами, уверен что подобное уже не раз обсуждали.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 07:29
Да категоричность - она из собственного опыта, так сказать. Из сравнения двух способов. Я ведь тоже, как и все - из хитрожопых. Сначала думал, как всегда, природу нае... обмануть. И лепил чипы на бугорки - типа, сэкономил на очистке. Но, чипы с мелким шагом таким макаром спозиционировать не так-то просто - попробывал очищать. Результат по простоте позиционирования настолько сильно отличается, а время на очистку ещё горячей платы настолько не значительно, да и сама простота очистки... Вот и стал в этом вопросе категоричен. :)
А по поводу
...Тут кому как удобнее, кто как привык, везде есть плюсы и минусы...
не могу не согласиться: кому нравится попадья, а кому - свиной хрящик...
