Текущее время: 14 май 2026 02:32
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6 нет изображения
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 12:23
Ноут бук был залит, полность прочистил, прогрел... Включаю, на матрицу не даёт изображение, через VGA и HDMI всё показывает, полностью функционирует. До того как залили, всё работало.
Материская: HPMH-40GAB7400-E. (PCB: HPMH-41-AB7400-E)
Посоветуйте куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6 нет изображения
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 12:33
подсветка есть? если да- темная матрица или белая при этом(белая-питание матрицы, темная =проверяем стробы лвдс),
если нет-то смотрим матрица иниться(ощутимое потемнение матрицы )то (стробы лвдс, управление подсветки)
или нет-смотрим вычитывание еепром, прозваниваем стробы ееепром
и было бы полезным локализовать место попадания воды
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 12:47
матрица вообще никак не реагирует на включение как был черный экран так и остался, залита правая половина ноута.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 13:31
Попробуйте нажать на клавиатуре fn+f5 - f7 (переключение монитор - дисплей).
если не поможет, измерить питание матрицы, +питание подсветки +19 вольт.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 16:56
На изображении выделены красным цветом места где образовался флюс, синим - залитая часть, сама жидкость не добралась до шлейфа.
Вариант с переключением монитора первым делом пробовал (fn+f4), но возможно клавиша F4 не работает (позже её проверю).
Уровень моих знаний в электронике пока-что стремится к нулю. Поэтому хотелось бы узнать как проверить стробы?)
SAM_0350 - копия.JPG [ 243.1 КБ | Просмотров: 4742 ]
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 18:04
Что-бы гарантированно отсеить матрицу- нужно подкинуть другую или ее на другой ноут.
ЭТО в первую очередь.
Если такой возможности нет - то остальные действия могут быть бесполезны.
Мульт внимательно посмотрите и под ним.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012 22:12
SERG48, на матрицу жидкость не попадала, была рабочая, разве могла она полететь из-за этого?
Что за мульт?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012 22:59
Что за мульт?
Конечно могла! "Мульт"-это мультиконтроллер
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012 23:40
Вы практически не дали никакой информации для того
что бы вам можно было реально помочь с ремонтом.
На фото почти ни чего не видно.
Вывод изображения на внешний монитор и матрицу идут по разным каналам от Видеочипа.
Без замеров и полной картины о проблеме можно всю плату перекопать а дело в матрице окажется.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 12:43
Попадание жидкости было прям в районе мультиконтроллера, но в той области образование флюса не было (рис. 4).
На рис. 1 и 2 показаны места где был флюс.
На рис. 3 изображен разъём под шлейф на матрицу (он не был замочен)
После того как жидкость попала на ноут и находилась в нём, его включали.
Мультиконтроллер - ITE IT8518e
Мои предположения:
Если ток на матрицу идёт, и если она живая, то будет хоть какая-то реакция, если ток есть, а реакции никакой, то накрылась матрица. Если логика моя правильна, можете подсказать на каких контактах надо замерить напряжение?
1.JPG [ 319.88 КБ | Просмотров: 4697 ]
2.JPG [ 451.19 КБ | Просмотров: 4697 ]
Комментарий к файлу: Разъём под шлейф матрицы
3.JPG [ 385.95 КБ | Просмотров: 4697 ]
Комментарий к файлу: Микроконтроллер - ITE IT8518e
4.JPG [ 392.54 КБ | Просмотров: 4697 ]
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 12:58
Тьфу, образование окисления а не флюса)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 15:10
Проверил напряжение на матрицу (первые 2 контакта слева) выдает 18,75 v
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 19:53
Подключил 100% живую матрицу (правда аналог LP156WH2 (TL)(B1), родная B156XW02 V.2 ), изображение по-прежнему нет.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 20:42
Результат замеров на матрице в студию: http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=b ... WdWaoFrUVA
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 00:09
Замеры делал на материнке
1-0
2-0
3-0
4-3,2
5-3,2
6-3,2
7-0
8-0
9-0
10-0
11-0
12-0
13-0
14-0
15-0
16-0
17-0
18-0
19-0
20-0
21-0
22-0
23-0
24-0
25-0
26-0
27-0
28-0
29-0
30-0
31-0
32-0
33-0
34-0
35-0
36-0
37-5,21
38-19,66
39-19,66
40-19,66
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 09:08
У вас отсутствует питание матрицы 1 и 2 пин.Прозванивайте 1,2 до платы и смотрите на самой плате откуда оно приходит.Непонятно откуда напряжение на 5 и 37,в datasheet на матрицу они не подключены.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 09:28
Если я правильно понимаю, то тогда 2 и 3 (1 тоже отключен)
5 и 37 перепроверял несколько раз =\ В мануале написано Reserve, мб какое-нибудь резервное, потом шлейф прозвоню идут ли они до матрицы.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 09:41
Точно.Перепутал.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 22:52
1,2,3 пины звонятся
прозвонка привела к детальке изображенной на картинке (маркировка 30CAAB),хотелось бы узнать как она называется и желательно описать её принцип работы (найти самому не удалось).
Заметил ещё такую картину, при запуске ноута, на первых трех пинах появляется ток примерно 0,5 v, но в течении нескольких секунд падает до 0.
1.JPG [ 112.36 КБ | Просмотров: 4626 ]
