Текущее время: 14 май 2026 04:43
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 14:41
Доброе время суток !
После сброса Биоса (Select Load Optimized Defaults): все как обычно (черный экран, индикатор питания горит, индикатор Харда мигает пару сек, привод жужит..
Не помогла разборка и сброс Биоса (закорачивал контакты - батерейки).
Вопрос:
я так понял надо его перепрошить, но не могу понять какой у меня Биос( Phoenix BIOS, или...! ) :ny_tik: , на сайте gigabyte мануал типа только как включить ноут и т.д. а на форумах инфу не нашел, разборку эще раз не осилю :sh_ok:
Заранее благодарю
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 15:09
Биос на оф сайте лежит http://ru.gigabyte.com/products/product ... =3793#bios в архиве мануал
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 15:12
на сайте производителя есть для Биоса:
1 в папке WINDOWS:
файлик P018.209 (2.9 МБ);
в папке DOS:
файлы:
P018.209
aflash3.exe
AFlash3.efi
go.bat
и есть инструкция прошивки из доса и Вин, но мне это не подходит :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 15:25
Позвольте, если ноут работал, то зачем шить?
Стесняюсь спросить, что в настройках BIOS (AHCI/EFI/Raid...) по-моему, с этого начинать надо..
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 15:27
Так я не пойму, ноутбук вообще стартует или нет?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 15:37
Smirnov Sergej писал(а):
Позвольте, если ноут работал, то зачем шить?..
Переустанавливал Вин, менял очередность загрузки(С Винта на ЮСБ), после поменял обратно, но что то ноут не грузился с Винта...И тут я сделал : Select Load Optimized Defaults, после перезагрузки черный экран и т.д., тойсть в БИОС зайти не могу..
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 16:45
Попробуйте закинуть файл биоса на флешку и через Fn+Esc
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 16:59
спасибо за ответ, но какой он из выше перечисленых?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 18:14
P018.209 измените расширение на .bin, выключаете бук, вынимаете батарейку, зажимаете Fn+Esc и включаете, как флешка заморгает отпускаете, через несколько минут он должен перезагрузиться сам, не факт что сработает но попробуйте
