Текущее время: 07 май 2026 01:58
 Заголовок сообщения: Белый экран!
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012 20:28
Здравствуйте! У меня такая проблема. У меня ноутбук LG R405 с видеокартой geforce 8600gs. Буквально два месяца назад я его отдал в сервисный центр для того чтобы его почистили и поменяли термопасту, сильно нагревался! После того как я забрал его с сервисного центра буквально через два часа он выключился а когда включился появился беловато серый экран! Мне сказали что это матрица или шлейф! Я отдал его в другой сервисный центр, в центре сказали что проблема в чипе и его надо менять и зарядили цену с пол ноутбука! Я отказался, прихожу домой он включился и работал еще с месяц с определением всех драйвером, даже пробовал игрушки играть! Но вчера он при просмотре фильма опять выключился! И началась первоначальная проблема! Может ктото подскажет что можно сделать с ноутом! Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Белый экран!
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012 20:33
чип менять
зря игрушки играли и кино смотрели на подбитом чипе, только ускорило кончину чипа
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012 20:40
Может они ошиблись в диагнозе? может там виной не сам чип?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012 20:52
нет
по всем симтомам, чип на замену
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 10:02
в сервисе другом чип просто немного нагрели, для диагностики. эти чипы мрут очень часто.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 17:17
Сейчас знакомый мастер нагрел на специальном оборудовании модуль памяти на плате видеокарты и все заработало! Но не знаю надолго-ли это
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 17:21
на специальном оборудовании :-)
модуль памяти с прогрева не подымается, и при отваленной плашке белого экрана не бывает, тут либо чип, либо карточку в мхм забыли всунуть (если бы она там была)....
