Текущее время: 06 май 2026 23:05
 Заголовок сообщения: Перегрев 216-0674022...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 17:30
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Имею в ремонте hp TouchSmart tx2
DA0TT3MB8D0
Quanta TT3 Rev. D
Север - 216-0674022 (RS780M)
Юг - 218S7EBLA12FG (SB700)
Пришёл залитый чаем. Помыл - стартанул.
Греется, как не в себя, север (10 секунд после старта - 80 градусов (без радиатора), и температура растёт).
На случай отвала пропаял его на станции. Не помогло. Продолжает стартовать (уходит на загрузку ОС) - и греется.
Напряжение на дросселе севера при включении составляет 1,1 В, после инициализации падает до 0,94 В.
Менять или могут быть иные причины?
Юг прижимал.
 Заголовок сообщения: Re: Перегрев 216-0674022...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 17:54
Без радиатора он и должен греться.
С радиатором как ?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 18:36
На чипе с права от надписи есть длинный конденсатор, измерь сопротивление, если от 20 до 25 Ом то нормально(значит
другие причины) а если 15 Ом и ниже он может работать но дико греться, а может и не пускаться. У меня много таких было.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 10:49
С радиатором как ?
Но не настолько же! :)
До радиатора - 2,5 миллиметра терморезинки, которая, естественно, не справляется - через минуту после запуска вентилятор выходит на максимум (на слух) оборотов, через две - к обратной чипу стороне платы невозможно прикоснуться.
19,5 Ом. Чем это считать? Вариантом нормы? :)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 11:11
michaeleangelo писал(а):
19,5 Ом
Нормально это.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 13:13
19,5 Ом
Нормально это.
Спасибо за оценку.
Вопрос - в чём же дело?..
Менять?
Обвязку прозвонил, ничего подозрительного не нашёл.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 23:57
Попробуй поменять емкость по этому питанию, проверь клокер и обвязку, может чай еще там, ну и замена севера после всех танцев для успокоения.
