Текущее время: 09 май 2026 15:28
 Заголовок сообщения: HP Pavillion dv6
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012 00:26
Привет Всем.
При работе ноутбук завис, выключить получилось только вытянув батарею, при повторном включении ноутбук включился но на экран изображение не выводится.
После снятия одной планки памяти, ноутбук ожил полностью, но при работе сильно греется, память 2 планки протестировал на другом ноутбуке - без ошибок теста.
Если установить 2 планки на экран нечего не выводится. Решил разобрать, после снятия клавиатуры, заменит замыкание конденсатора PC220 (маркировка на плате) на клавиатуру ( протерлась защитная пленка на клавиатуре).
Подскажите что могло сгореть и есть смысл его ремонтировать.
За ранее спасибо за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion dv6
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012 08:11
смысл есть всегда. похоже на умерающий север.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 15:29
На этом ноутбуке много болячек. Про одну из них уже написали - отвал севера. Вторая возможная - отвал слота памяти. Диагностика: на север (spp100) дунуть строительным феном или феном с паяльной станции при температуре 300 градусов секунд 10-20. Если оживёт - дело в севере. Если нет - отвал слота.
Насчет сильного разогрева во время работы - система охлаждения чистая?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 15:58
Если дело, не в севере, а Ваш ПРОГРЕВ его убъет
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 16:27
За 20 секунд ни шары расплавиться не успевают (даже свинец), ни чип прогреться до своей критической температуры. Тупо температурное расширение компаунда и шаров между чипом и подложкой. Не убьёт.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 00:32
Тогда уж со стороны группы мелких смд кондеров с хорошем флюсом типа flux... минуты 1.5 и чуть прижать мягкой тканью ( главное не перестараться ). Текстолит не вздувался и не меняет свой цвет.
Контактная группа bga находящийся под кристаллом и подложкой находится на очень жестком компауте, сильный прогрев его убьет. Поэтому рекомендую делать " такую " проверку с обратной стороны, НО считать технику отремонтированной не стоит :nel-zya:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 00:50
imagic никакого spp100 там нет! Это вчерашний день с dv6000!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 00:51
demon163rus ТС даже платформы не указал, а ты уже советы даёшь, что и как греть ещё и с флюсом!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 06:16
Согласен, поторопился. DV6000 много ведь разных. Тогда так:
Автор! Укажите платформу! :)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 10:14
imagicВообще-то изначально речь идет про dv6, при чем здесь dv6000? Ты разницу улавливаешь?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 13:51
Собственно, суть понятна.
Ладно, хорош флуда. Ждем ответа автора.
