Текущее время: 14 май 2026 06:58
 Заголовок сообщения: Samsung R528
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 02:23
Samsung R528 ,MODEL:BREMEN-UL REV:1.2 , разобрал обнаружил взорванное место вместо полевика Q21 AON6912 заменил на AON6920 , начал греца шим CJ=CC RT8205AGQW ,TPS51125 2nd на плате U507 а на схеме U512 ,точной схемы этой ревизии не нашёл , ну конечно-же дежурок нет не на L9 3,3 и не на L10 5 , замеряю на L9 ~800 Om a на L10 ~ 12 Om . 5в в КЗ , обрезал VREG5 , включил ,,,,,, на VREG5-5v на VREG3-3.3v , на всякий скинул мульт , 17 нога P5.0V_STB просаживает , подскажите куда копнуть нехочется подключать ЛБП .
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R528
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 03:27
Начните копать отсюда:
http://doubleclickittofixit.com/img/notebook_schematics/SAMSUNG%20NOTEBOOK/NP-Rxxx/np-r730%20bremen-l.pdf
стр. 98
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 17:56
откинул дроссель по 5в , КЗ всёравно в 30 Ом , приложил 1,5 в поднялось да 2 А ,КЗ стала в 9 Ом я думаю что после пробоя составного AON6912 получилось КЗ в самой плате а может ещё по 5 в сидит ,гляну ещё , на крайняк верну , пока что спасибо за содействие.
