Текущее время: 06 май 2026 10:17
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 09:58
Платформа HUNTER W, пришёл с неисправным Югом(в ОС постоянно писал ошибки нехватки питания порта концентратора), заменил изображение вовсе пропало, поставил старый чип также без изо, поглядел по питанию обнаружил отсутствие 1.8 и 0.9 формирует их SC1486AITST, на микросхеме приходят все сигналы, непойму почему она сдохла, думаю что она неисправна, пытался ставить заместо неё sc413 sc1486its, без результатно, может кто знает в чём может быть загвоздка, или чем её заменить ?
sc1486.JPG [ 61.6 КБ | Просмотров: 1481 ]
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 10:39
так может там просто КЗ. Сопротивление какое?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 11:06
еще север поменять осталось))) катушки снимите, если от севера кз висит, то вот Вам и ответ...
з.ы: хотя меняли юг а пропали питатели севера, вы точно ЮГ меняли? у меня воь плата лежит, тоже юг поменяли так что такая беда настала.. теперь ребята знают что это север))) а под чипом маска напоминает сплошную контактную площадку...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 12:43
нету кз на катушках примерно 1кОМ, обвязку всю смотрел в норме, обвязку махнул с соседней микросхемой, формирования питания видяхи(всё одинаковое, транзисторы, диоды), 1,8 0,9 питания памяти, хотя может каким то боком и идти на север, сомнение ещё в том что пост карта показывает 00, клок моргает неотрабатываются лады и фрейм, но при этом нормально греются проц север видеокарта и даже чуток ЮГ.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 13:13
А зачем было юг менять? Питание USB к южнику имеет очень посредственное отношение.
Тоже думаю что у вас там КЗ завелось
Если есть перемычки на выходе питальников нужно их снять и проверить напруги
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 14:14
а если нет---сделать))
енбл на шимке есть?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 14:15
KBC3_susp какой уровень? и доходит ли до шимки?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 16:24
3,3В короткого нет, как минимум не нашёл, да и как минимум на доли сек должен уровень подниматься и падать, а тут глухо и шимка не греется
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 16:25
все напруги в норме нет только этих двух !
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 16:33
то есть KBC3_susp нет? а кто его судя по схеме выдает?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 16:12
KBC3_susp - 3.3B
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mavr2001, ua9hck, Yandex [Bot]
