Текущее время: 07 май 2026 17:56
 Заголовок сообщения: Asus X50M не включается.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 11:28
Добрый день!
MB Ver.: F5M rev 2.3
Южник NF-430-N-A3
Север NF-G6100-N-A2
Мультик IT8510TE
Ноутбук не реагирует на кнопку включения.
На кнопке присутствует напряжение 3 вольта и пропадает при нажатии на нее(удержании нажатой). Проверил что этот сигнал доходит до мультика.
На мультике присутствуют:
+3VA_EC (Мерял на 34 ноге)
+3VPLL (157 нога)
+3VACC (95 нога )
Отсутствует +3vs(16 нога)
На дежурной микросхеме PS51020
Enebl1(9 нога),Enebl2(10) - 0v
vin(24) - 19v
Reg5_in(21) - 0v
VReg5(22) -5v
Если полежит сутки то на дежурную микросхему приходят Enebl1,Enebl2 и она начинает генерировать 5 и 3 вольта. Но это до ближайшего выключения платы. После повторного включения опять не приходят сигналы запуска дежурки(Enebl1(9 нога),Enebl2(10)).
Схемы нет.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X50M не включается.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 12:01
Забыл сказать что мультик не выдает VSUS_ON, а он я так понял и должен запустить генерацию(3вольт,5вольт) на дежурке.
Сегодня дежурка снова запустилась после часа простоя(без напряжения). Померял напряжения. На мультике появилось VSUS_ON и на дежурке пошла генерация.
Но при нажатии кнопки включения плата не заводится. На мультик сигнал от кнопки приходит.
Наверное проблема в мультике?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 12:38
При очередном "удачном" включении опят завелась дежурка Мульт начал подавать VSUS_ON и дежурка заводится. Заводилась несколько раз подряд(включении выключения материнки).
Так же мульт передает сигнал от кнопки Югу(PM_PWRBTN# 69 нога).
На материнке (при "удачных" включениях) горит лампочка питания и один раз подмигивает лампочка жесткого диска при включении и выключении кнопкой включения ноута(при длительном удержании нажатой). Потребление при этом 0.5А, без памяти и процессора 0.4А. Север и Юг при этом теплые.
Может кто знает где на этой материнке дебаг разъем? Попробую подбпаятся когда заведется.
И с чем может быть связано такой поведение(иногда включается) материнки?
Кстати включается при "удачных" попытках сразу при подаче питания на материнку, без участия кнопки. А если выключить кнопкой то ей же можно и включить.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 13:21
Так же при включенной плате замерил сигналы на мультике SUSC#(70 нога) SUSB#(75) PM_SUSB#(26) PM_SUSC#(29) все они были высоким уровнем. А я так понял что они должны быть в низком, раз уж материнка завелась...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 13:39
Эээээ.... А 6100 мостик у вас живой?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 14:10
1--биос прошейте
2--проверьте (пропаяйте) мульт
3-- кварц мульта проверьте
4--диоды между шимкой и мультом по енбл линии проверьте
5-- подымите лапу мульта и посмотрите есть ли стабильные 3.3 В от мультика, если да--то мульт не при делах, либо обвязка--либо шим
6--подумайте головой, тут вариантов установления диагноза можно на 4 страницы форума рассписать
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 14:18
Когда на плате поднимаются 3 и 5 вольта то он так же как Юг и проц тепленький) А больше незнаю) Я так понимаю кроме как подменой я его врятли проверю?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 14:22
та ну да 6100+проц под замену, а потом проблему решать начинайте, а еще и юг махните
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 14:24
Vadym Usyk писал(а):
1--биос прошейте
1- прошить биос пока нет возможности
2-мульт проверен, ножки хорошо припаяны
3- кварц мульта генерирует нормально
4- между Enebl1,Enebl2 шимки(дежурки) и мультиком(VSUS_ON) стоит только резистор 100 Ом
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 14:56
лапу мульта вверх, и смотрите... при нормальном дампе будет стабильно если мульт ок
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 16:19
Спасибо, сейчас попробую.
А что насчет +3vs(16 нога) ее там нету, написано что это vcc то есть питание мульта.
Когда ноут не включается там 0,7 вольт.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 16:46
pq6904 если он не открывается нужным уровнем, получим не 3.3 vs а какую то бороду. Открывается он 12 В PR6903... вот если резистор кривой, 12В не подымаются или кривой МОП, будет то что у Вас... открывается при наличии сигнала susb_pwr#. Шим дежурки так как и +12В появлятсья от сигнала Vsus_On который идет от мульта... между Vsus_On и susb_pwr# общее 1---мульт... делайте выводы... все варианты перед заменой мульта нужно проверить
