Текущее время: 16 май 2026 07:12
 Заголовок сообщения: Ноутбук HP system fan 90b
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 15:05
Здравствуйте! При запуске ноута выдается сообщение system fan 90b cooling... и т.д.
В интернете на эту тему почти ничего нет, только одни вопросы. Ясно что неисправен системный вентилятор. Но я так понимаю что это не техническая неисправность (температура в среднем 75 градусов), а программная. Компьютер вполне себе работает, но мне кажется что начинает притормаживать иногда, может быть это и самовнушение. Но что делать с этой ошибкой не ясно. Системную перезагрузку делал.
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук HP system fan 90b
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 10:28
Неисправность железная, попробуйте подключить исправный вентилятор.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 10:51
Почистить бы ноут для начала. в среднем 75 как то выше среднего однако выглядит
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 21:03
Imperil эта ошибка связана с остановкой/заклиниванием вентилятора. Нужно полностью разобрать ноутбук и систему охлаждения. Аккуратно выньте из посадочного места крыльчатку. Очистите от остатков смазки как крыльчатку так и втулку. Немного нанесите графитовой смазки. Соберите вентилятор. Очистите систему охлаждения от пыли. Замените термопасту на Zalman STG2. Должно все работать.
P.S. Крыльчатка не у всех моделей HP снимается. Будьте осторожней
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 21:04
И вообще на чем собран ноутбук?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 21:52
на винтах М2,5 :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 09:35
Данная ошибка появилась на моем ноутбуке HP, думал новый кулер брать, норешил проблему путем смазки кулера. Статья вам в помощь http://kompcheb.ru/system-fun-90b-oshibka-pri-zagruzke.html.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 13:53
ds4333 меняйте вентилятор. Смазка поможет не на долго.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013 12:15
Прошло больше месяца, полет нормальный. Звук кулера стал тише, вибрации при нагрузках прекратились, работает как новенький. Необходимости в приобретении нового кулера пока не вижу.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017 15:02
Частая проблема у них с вентиляторами, решение с картинками найдёте у меня на сайте: http://emprof.ru/articles/remontyi/oshibka-system-fan-90b, надеюсь будет полезно)
