Текущее время: 15 апр 2026 03:34
 Заголовок сообщения: DELL D800 не работают юсб порты
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 18:46
Принесли ноут DELL D800 с проблемой не ставится винда.Вообщем с третьей попытки поставил винду.Винда ставилась чуть ли не целый день :-) Короче не пашут юсб порты.Клиент говорит перестали пахать после того как собака погрызла провод от мыши.Южник 8201 при работе тепленький.Один юсб порт раскрошен,но контакты не замкнуты,питание на юсб портах есть.
 Заголовок сообщения: Re: DELL D800 не работают юсб порты
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 19:03
Может южник всё таки 82801?
Проверьте сопротивление линий d+ d- на корпус,на 5в и между d+ d-.
Если сопротивление меньше 300 ом, юг менять.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 19:13
82801 !!! Между D+ D- по 200 ком(только на раскрошеном 100 ком) , D+ D- на +5в и на минус гдето по мегаому.Замеры сделал на всех юсб портах.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 19:27
Сопротивление на всех usb портах должно быть примерно одинаковым, смущает раброс в 2 раза.
В диспетчере устройств порты видны?
Еще может отсутствовать сигнал 48 мгц с клокера.
В данном случае ставлю на подпаленный юг... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 19:47
Заменил Южник на аналогичный,юсб порты заработали.
