Текущее время: 07 май 2026 02:56
 Заголовок сообщения: Samsung 305 (scala3 15/17a) залитый
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 21:22
доброго времени суток! принесли ноутбук samsung np305ea5-s01ua был залит весь в окислах, ванна с санклинам сделала чудеса, сгорела память , на посткарте ошибка ab Подготовка модуля INT13 для обслуживания дисковых сервисов, вопрос уважаемые знатоки как я понял это инициализация жесткого диска, это юг, снимать и чистить? или под замену или туда вообще не стоит лесть, а смотреть где ???
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 305 (scala3 15/17a) залитый
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 21:33
надо было до "ванны с санклином" ручками чистить и глазками смотреть... ненавижу водолазов, которых уже кто-то "чистил"... после тотальной чистки трудно найти где именно было залито и что потенциально пострадало... любые BGA в районе залития снимать, чистить и смотреть в микроскоп... тут никакая ванна не поможет.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 15:25
поднял юг, перекатал все заработало! тема закрыта
