Текущее время: 12 мар 2026 11:05
 Заголовок сообщения: dv3-4326er выдает полосы
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 21:53
Добрый вечер.
6050a2371701
mb-a01
Пришел с проблемой не включается, при диагностике включился когда я переставил планку оперативной памяти в другой слот, но при этом постоянно выдает полосы. Иногда заходит в биос и через минуту появляюся полосы.
Если пытаться грузится с жесткого диска, после появление лого Win7-полосы. С виртуалки тоже самое.
Подкидывал другую память-безрезультатно. В первом слоту памяти плата вообще не стартует.
Заранее спасибо...
 Заголовок сообщения: Re: dv3-4326er выдает полосы
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 22:57
фото бы...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 23:06
demon163rus писал(а):
фото бы...
завтра буду на работе выложу...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 09:57
фото бы...
...и чипсет
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 10:08
Banzay писал(а):
...и чипсет
Я так понял Inventec ST133i HM55+ATI
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 12:45
Вот фото, но картинка каждый раз другим цветом...
Комментарий к файлу: Вот фото, но картинка каждый раз другим цветом...
2012-10-10 20.24.04.jpg [ 434.71 КБ | Просмотров: 655 ]
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 15:10
Проявился еще один дефект, жесткий диск видится через раз, исправляется перезагрузкой...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 16:25
Ноут, как я понял, на core i3. На платформах этой серии контроллер памяти находится в процессоре. Шина pci-ex также связана напрямую с процессором (блок-схема по ссылке). Таким образом, я бы назвал виноватым процессор (взяли они моду сейчас дохнуть, раньше редкость было) или, в крайнем случае, отвал сокета.
Насчет жестака хз. Попробуйте камень сменить, а там поглядим.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 16:41
Процессор менял-аналогично
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 17:04
Ну тогда, видимо, отвал. Не мог же однвременно слот памяти отвалиться и видео накрыться? Можно, конечно, БОИС перепрошить, но что-то сомнительно...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 18:00
Н-да, случай тяжёлый... "БОИС" точно не поможет! :)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 21:25
Возможно проблема в выводе изображения, передача и рисовки. Можно ли подкинуть все рабочее разом : нуу к примеру матрас,шлейф видео и биос до кучи...?!!
