Текущее время: 16 май 2026 15:06
 Заголовок сообщения: led подсветка acer 7560
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 10:22
мат плата P7YE5, матрица B173RW01.
изображение есть, пропала LED подсветка матрицы,
причем иногда может мигнуть при включении ноута, греется микросхема U22 c обозначением Z08B. по схеме не нашел где она стоит, видимо это NL17SZ08 - Single 2-Input AND Gate
Если матрицу отключить не греется.
копаюсь потихоньку...
Глупый вопрос, наверное, но что нужно сделать чтобы просто подсветка включилась на матрице для проверки? подать на 36 pin led enable 3 вольта и на 38-39-40 led power supply от 7 до 21 вольта?
acer_aspire_7560_compal_la-6991p_p7ye5_p7ys5_rev_0.2_sch.pdf [854.21 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: led подсветка acer 7560
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 16:23
Кто поможет, что за микруха Z08B?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 16:40
Дайте фото в хорошем качестве.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 17:02
микросхема U22 - но на схеме там нет такой :(
Спасибо!
20130711_165759 [1024x768].jpg [ 110.98 КБ | Просмотров: 684 ]
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 17:54
Если на плате есть ещё много таких деталей(~6), то это скорее всего NC7SZ08P5X.
Можно фото этого же участка с другой стороны?
P.S. попробуйте найти точную схему.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 18:37
Такие микрухи обычно стоят в цепи управления подсветкой, обычный логический И элемент. Распиновка пяти ног: земля, питание микры, вход, управление, выход. Можно ее убрать вообще и напрямую подать напряжение на выход.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Shatko Albert (aka Zloy), Yandex [Bot]
