Текущее время: 09 май 2026 17:04
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 10:28
День добрый. Асер включается с индикацией сам с 6го раза. до этого после нажатия кнопки стартует до тока 1,2 А . потом в 0 и так 5 раз. на шестой полностью включается.
биос шил
юг менял
проц менял - стартует до 1.5 А потом уходит в 0.7 А . и опять в 1,5 и висит. - это с другими процами (не такими как родной, но подходящие в слот)
начинка: DA0ZD1MB6F0 REV F
Юг 82801HBM
север LE 88CLPM
видео дискрeтное G846-600
если все отцепить: видео , проц , оперативку
ноут при старте потребляет 0,4 потов на пару секунд в 0,24 , а потом включается подсветка и 0.66 потребление
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 10:40
модем стоит?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 10:47
Точно, или вынуть-вставить :) , кстати ,дохлый звуковой кодек такой эффект на этой платформе может давать.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 11:08
всем принявшим участие большое спасибо, отдельная благодарность
Валерий (Crash Aston)
и
stafford
забыл: проблема была в отсутствии модема.
