Текущее время: 07 май 2026 00:04
 Заголовок сообщения: Ещё раз про TOSHIBA Qosmio G30 (-195)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 11:21
Добрый день.
Прошу помощи в определении неисправности. :(
Начало было обычное... принесли на ремонт Тошибу G30-195 с обычной для этой модели проблемой - со слов клиента "при работе на экране пошли разноцветные точечки и квадратики, после перезагрузки артефакты на экране, система не грузится". Тут как бы всё понятно - нужно менять GO7600-N-A2, у меня за этот год G30 третий. Поменял на GF-GO7600-N-B1 (восстановленный) и ничего не изменилось! Ещё раз поменял уже на новый GF-GO7600T-N-B1 - то же самое. Поочерёдно поменял все четыре видеопамяти - никакого результата. При включении проигрывает музычку, выдает заставку с горизонтальными полосами, потом выскакивают искарёженные разноцветные сообщения биоса, которые прочитать невозможно и всё! Дальше загрузки ОС не идет, с DVD или флэшки тоже не грузится. Это всё выводится на внешний монитор, на родной дисплей тоже самое. Может кто сталкивался! Пожалуйста помогите!
 Заголовок сообщения: Re: Ещё раз про TOSHIBA Qosmio G30 (-195)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 13:55
Извините за глупый вопрос, а "восстановленный" это что? Новое название полуживого(или полумертвого - как кому нравится) ребола? :-)
Или у вас крепкая вера в "восстановление" чипов nvidia и др.?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 14:58
мне понятна ваша ирония..
Восстановленный (refurbished) - это когда-то, года 2 назд, я взял 8 чипов у китайцев, т.к. на тот момент никаких других доступно не было. Божились, что оч хорошие почти новые (с их слов). Из всех ни один ноут не вернулся. Этот оставался последний.
Ну так к нему какие вопросы? Я же после заменил на новый GF-GO7600T-N-B1.
Обычно в случаях с nvidia перед заменой я его грею и как правило работоспособность на какое-то время восстанавливается, на этот раз с прогревом ничего не менялось..
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 00:22
Поставьте -N-A2 или в крайнем случае SE-N-B1. B1 и A2 заменяемы конечно, но не на всех платформах. И выглядит это обычно именно, как у вас.
А по поводу "ни один не вернулся"... это не значит, что чипы хорошие. Дальше сами догадаетесь? :)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 00:44
не думаю, что дальнейшая замена видеочипа даст положительный результат, ведь все три чипа, включая родной, одинаково работают, да и на эти платформы ранее ставил и T-N-B1, и N-B1 и никогда такого не было.
уже на всякий случай убрал Silicon Image - кодер HDMI, бесполезно
да я ж не спорю и всё понимаю, ну не было на тот момент других вариантов вот и взял полудохлые, и ставил я их с согласия клиентов, объяснял про риски...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 00:47
вот сфоткал
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 08:53
Откуда видеопамять брали для замены?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 09:03
память с какой-то ноутбучной видюхи, только более быстрая - k4j52324qc-bc14 (вместо k4j52324qс-bc20)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 09:29
А на доноре она работала? При замене памяти артефакты хоть как-то изменялись? Память просто довольно падкая, к перегревам при пайке неустойчива.
Также посмотрите дорожки в тех местах, где компаунд чипа был. Частенько их перерезают при удалении последнего.
Если есть 100% уверенность в том, что память исправна, то тогда ее надо снять и проверить целостность шины данных, адресов, и прочих сигналов до видеочипа.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 09:52
Что на внешник кажет?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 09:56
дорожки целые, прозванивал при повторной замене чипа, компаунд снимал аккуратно, практически без царапин.
Вот насчет памяти - не уверен на 100%, хотя экран без мигающих квадратиков и с заменой памяти ничего не менялось. Не хотелось бы память опять менять, т.к. трафаретов для нее нет и приходится шарики на пятаки вручную расставлять :kli_ny:
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 10:02
фотки с внешнего монитора, на родном тоже самое
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 10:07
Напряжения питания памяти и видеочипа?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 10:14
Осциком бы глянуть. Кварц.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 10:22
памяти точно в норме - 1,8 и 2 вольта, видеочипа тоже похоже всё норм (щупал осциллографом на емкостях сверху на чипе) хотя точно не присматривался.
а вот северный мост ни как на это не может повлиять? или может часть биоса запорчена - типа область знакогенератора
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 10:24
уже глядел, правда там не кварц а генератор, но выдает в аккурат 27 мгц
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 10:55
Визуально похоже на дефект памяти.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 14:32
точно! так оно и есть.
Снял всю раннее установленную память и поставил Qimonda HYB18H512321BF-14, предварительно снятую с неживого Radeon HD2600. Для совместимости убрал перемычку по совету Вячеслава Кузьминова.. дай Бог ему здоровья!
(viewtopic.php?f=369&t=71616&p=422824&hilit=qosmio#p422824)
.. и вуаля!
память меня подвела, не моя конечно, а Samsung K4J52324GC-BC14, которую я ставил взамен родной дохлой, смутило то, что при замене дохлой памяти, пусть даже на другую дохлую, артефакты на экране не изменялись.
Всем спасибо за то, что откликнулись.
