Текущее время: 15 апр 2026 03:36
 Заголовок сообщения: Acer 5830TG LA-7221P Очень странный случай
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 11:33
Итак имеем Acer 5830TG, LA-7221P. Ноутбук после падения, пришел с диагнозом BSOD при загрузке с любого носителя, с жесткого грузился но через 5-10 минут опять BSOD. Под севером оказались отбитые пятаки. Заказал на этом форуме аналогичную материнку. Все собрал и... опять синий экран. Что пробовал с новой материнкой: Ставил другой процессор, память, жесткий диск. Пробовал подключать материнку к внешнему монитору с отключенным шлейфом на матрицу, клавиатуру, тачпад, панель с ЮСБ портами. результат один - BSOD. В Wwindows загружается, проходит любые известные тесты, работают игры, но в любой момент синий экран. Подскажите куда копать? Какова вероятность что эта материнка тоже с дефектом моста?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 12:19
Термотрубка проверялась?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 12:51
Проверялась. Во всех тестах температура не поднималась выше 68 градусов
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 13:28
а какая ошибка была со старой материнкой и какая с этой?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 13:59
Ошибки всегда разные, цикличности нет. Сегодня должен приехать еще один процессор, проверю с ним. Пока восстанавливаю пятаки на старой материнке
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 14:14
если это моя материнка,то проблема врядли в ней ,я ее тестировал очень долго несколько раз ,последний раз ноутбук почти день стоял включенный и ни каких глюков ни разу не было замечено,да и 2 однотипных случая как то мало вероятно,думаю проблема в чем то другом .
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 09:42
Помогла прошивка биоса на новой материнке.
