Текущее время: 15 апр 2026 03:36
 Заголовок сообщения: Fujitsu Siemens AMILO Pa 3553 216-0707009
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 16:22
Платформа Wistron P15. Принесли после другого сервиса с диагнозом 216-0707009 под замену. Мать потемневшая, видео-чип - почти печенька. Ноут включается изображение есть, но винда валится в синий экран через некоторое время. после чего даже рабочий стол не грузиться.
Вопрос: реагирует ли 216-0707009 на прогрев (имеет ли смысл менять)? или искать причину в другом?
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens AMILO Pa 3553 216-0707009
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 00:16
Сначала разберись на что виндовс ругается(код ошибки) а затем уже чтото делай.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 01:25
ругайется на драйвер ati. После BSOD - ребут, доходит до загрузки драйверов - и по кругу опять ребут...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 01:29
да и забыл написать: проявляются небольшие артефакты, как в текстовом, так и графическом режимах.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 14:01
Обновленные данные: при сравнении фото платы с имеющейся, обнаружен сбитай конденсатор в развязке HDMI возле видика - восстановил. Изменений естественно - ноль... что самое интересное - может работать без проблем и мохнатый бублик гонять (хоть и низким фпс), а может, и в синие экраны валиться (0х000116 или 0х000007Е).
Плюс обнаружил реакцию на прижим чипа - артефакты меняются синхронно с нажимом либо исчезают... в общем реакция на прижим есть...
чипы памяти на прижим не реагируют, хотя если посильнее надавить реакция есть, но, скорее всего, это прогиб платы под чипом.
Вопрос такой: имеет ли смысл реболить или сразу под замену?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 16:13
Менять, только новых нет в округе :) . Все что брал за последний месяц из одного "котла" - красивые, но не новые.
Рекомб привез какие-то новые, но они типа ремарк. Вопрос только с чего. Хорошо если с 0707005, а если с ... печаль тогда :(
Последний раз редактировалось [ruv] Юрий Рогачевский 13 окт 2012 16:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 16:18
спасибо. поищу. предлагают вроде, матрицы по крайней мере были без проблем. спасибо за помощь...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 16:21
да, но пока не попробуешь - не узнаешь. закажу, а там посмотрим.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 16:26
пусть сами пробуют, я вот тестером не хочу быть. В китае, в трех разных местах брал, а приехало одно и тоже :-)
Но правда все рабочие проверял на Asus M51.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 16:31
тоже верно... все таки помучаю их сначала на предмет надежности. еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 16:36
А чего их мучить? Чипы новые, а что внутри они не знают, пока кто либо не поставит.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 16:45
согласен... тогда вопрос таков... в принципе, у меня будет возможность вернуть чип без проблем. если я выложу фото, можно будет определить ремарк иль нет? Бо почитал, по Нвидиа куча инфы по ремарку, по ати почти нет... не уверен, что сам смогу определить....
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 17:13
Вернуть? Интересно, а чем мотивировать? Чип новый точно, только не 009, но там об этом написано :)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 17:18
в моем случае в прайсе написано "микросхема 216-0707009". но суть даже не в этом. с поставщиком в хороших отношениях, так что вернуть смогу. и брать могу поштучно с доставкой к двери. риск минимален. только впаять не тот чип. :-)
